Pas de mise à la terre
Branchement électrique : Pas de mise à la terre
Bonjour. Je viens d'acheter une maison et toutes les prises de l'étage ne sont pas reliées à la terre. Mais au Rez De Chaussée c'est bien le cas. L'installation électrique du RDC avait été réfaite quand les anciens propriétaires ont installé une cuisine US (il y a 4 ans).
Est-ce que c'est nécessaire que j'équipe mes prises de l'étage de la terre ? Sachant qu'il y aurait en plus de l'éclairage des équipements comme : un ensemble ordinateur, une TV, sèche serviette et autres ustensiles de salle de bain (seche cheveux, etc...).
Si oui, est-ce que je peux connecter la nouvelle mise à la terre de l'étage sur celle du RDC.
Et comment localiser le piquet de la mise à la terre ? La maison est sur vide sanitaire, le piquet peut-il être dedans ?
11 juin 2008 à 01:04
Forum électricité réponses 1
D'un point de vue mise en sécurité d'une installation, la mise à la terre est obligatoire dans la cuisine et dans la salle de bain.
Pour les pièces vous n'avez pas d'obligation mais comme vous le dite c'est mieux. Il faut malgré tout savoir qu'à part les ordinateurs, la plupart des appareils évoqués ne sont pas reliés à la terre.
Pour la terre repartez du tableau électrique, celle-ci doit être présente dedans.
Ne pas refaire une nouvelle terre, (si vous le faites, elle devra de toute facon être interconnectée avec l'existante).
11 juin 2008 à 21:31
Forum électricité réponses 2
Votre maison est à la norme qui était applicable lors de sa construction ;
Vous pouvez (et vous devez) utiliser la mise prise de terre pour les 2 niveaux.
Pour vos mises à la terre : tout matériel de classe 1 doit être relié au circuit de protection ;
Pour ce qui est des prises, à l'époque de la construction, seules les PC des locaux à sol non isolants devaient être reliées au circuit de protection, ajouté à cela la liaison équipotentielle de la salle d'eau. Et si vous voulez tout mettre aux normes d'aujourdhui, ce sera le top.
Votre prise de terre peut être dans le vide sanitaire, mais vous devriez avoir une borne de mesure ou barrette sous ou vers votre tableau de distribution. 1Insp
- 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 2. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 3. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 4. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 6. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 7. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 8. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
- 9. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 10. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
- 11. Défaut de mise à la terre
- N°4641 : Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
