prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
Fiche bricolage électricité : prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
Réponse 1 mise à la terre
Vous pouvez relier la terre à un radiateur.
Réponse 2 mise à la terre
C'est faut, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je le précise encore une fois, l'électricté tue. Il faut retirer la ligne jusqu'à soit une boite de dérivation où se trouve la terre ou au bornier du tableau.
Réponse 3 mise à la terre
Proposer de telles réponses me sidère des bricoleurs comme cette personne ne devrait jamais pouvoir répondre. Ne jamais relier un fil électrique quel qu'il soit à une masse métallique ou c'est la mort à tous les coups. Croyez-en un électricien, un vrai.
Réponse 4 mise à la terre
Bonjour, on peut aussi retirer un fil de terre indépendant qui partirait d'une borne de terre existante.
Réponse 5 mise à la terre
Il faut retirer les fils jusqu'au coffret ou boîte de dérivation comme cela a été dit, pour les remplacer par 3 fils de 2.5 mm2 (1 brun pour la phase, 1 bleu pour le neutre et 1 vert/jaune pour la terre), et vérifier par la même occasion que les circuits soient protégés par un différentiel 300mA ou 30mA pour tous points d'eau. Différentiel qui réagit en cas de perte.
03 mars 2009 à 00:45
Réponse 6 mise à la terre
Je précise que la norme impose le différentiel pour toutes les pièces de la maison et pas seulement pour les pièces avec de l'eau. Et aussi que le vieux coup de la terre reliée à la douche ou au radiateur c'est juste bon si on veut électrocuter sa mémé pour toucher l'héritage (pas conseillé !).
Sinon il faut tirer un fil de terre proprement. (25mm² en nu et 16mm² en isolé).
20 mai 2009 à 18:12
Réponse 7 mise à la terre
Il faut trouver d'où vient les conducteurs de la prise (d'où vient l'alimentation de la prise) pour ensuite vérifier si la prochaine dérivation électrique comporte un conducteur de terre de la même section (2.5mm² en général), sans quoi, il faut en tirer un nouveau conducteur de la même taille en vert / jaune depuis le tableau jusqu'à la dérivation, puis jusqu'à la prise, ou encore parfois directement jusqu'à la prise que vous souhaitez protéger.
De plus, s'il n'y pas de présence d'interrupteur différentiel, cette protection ne s'avèrera pas totalement efficace, et pour savoir la raison, je vous invite à observer la partie Information du site serviceelectri-confort.cabanova.fr
La sécurité dans le domaine électrique a évolué très rapidement, et beaucoup trop de gens pensent encore aujourd'hui que la terre peut être repiquer depuis un tuyau conducteur : Si le chauffagiste vous retire ce tube, qu'en est-il de votre sécurité ?
Salutations de Service Electri-Confort.
31 mai 2009 à 20:33
Réponse 8 mise à la terre
Bonjour, si vous n'avez qu'un câble pour deux fils il faut le remplacer par un autre avec trois fils, de préférence 2.5 mm², le coffret utilise toujours le jaune pour la terre. Merci.
01 janvier 2011 à 19:47
Réponse 9 mise à la terre
Une question : est-ce que c'est possible de tirer la terre depuis une autre prise située à proximité ?
03 janvier 2013 à 17:59
Réponse 10 mise à la terre
Bonsoir
Oui, dans le cadre d'une mise en sécurité, reprendre la terre depuis un autre circuit, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
03 janvier 2013 à 19:25
- 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Ajouter une prise de terre maison ancienne
- N°14327 : Bonjour à tous. J'habite une maison ancienne dont je ne connais pas la qualité de la prise de terre. Je suis en train de créer une extension que je vais relier électriquement à une boîte de dérivation qui vient...
- 5. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 6. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 7. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
