Ajouter une prise de terre maison ancienne
Forum Bricovidéo questions branchement électrique : Ajouter une prise de terre maison ancienne
J'habite une maison ancienne dont je ne connais pas la qualité de la prise de terre.
Je suis en train de créer une extension que je vais relier électriquement à une boîte de dérivation qui vient directement du tableau de répartition par une ligne de 3 fois 2,5 mm² (de 7 mètres environ).
Je pensais profiter des travaux pour enfouir dans les nouvelles fondations un câble en cuivre nu de 25 mm² mais il n'est pas réaliste de vouloir le relier directement au tableau de répartition.
Ma question est donc la suivante : est-ce que je peux le relier au fil de terre de 2,5 mm² correspondant au point de repiquage ?
D'avance merci.
D'avance merci.
16 mars 2015 à 17:09
Hello,
Soit vous créez une terre "locale" pour votre extension, dans ce cas pas besoin de repiquer un fil de terre depuis le tableau principal.
Soit vous reliez votre nouveau câble 25mm² au piquet de terre déjà existant (je crois que c'est le mieux).
Le fil 2,5 ne sera d'aucune utilité pour une mise à la terre correcte.
Il faut aussi discuter de ce que vont alimenter vos fils de 2,5, car vous allez être limité à 20A.
Si c'est 5-6 PC et 3-4 ampoules ça va. Si vous comptez installer de l'électroménager, ça sera juste.
A+
A+
16 mars 2015 à 18:13
Attention si vous créez une nouvelle terre dans votre extension et que les 2 bâtiments communiquent par l'intérieur, il faut que les terres soient interconnectées (en général 16² V/J).
16 mars 2015 à 19:20
Merci pour vos conseils.
21 mars 2015 à 17:15
- 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 2. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 7. Maison à rénover sans prise de terre dans les chambres
- N°8269 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 80 pour la vendre. Actuellement nous butons sur l'électricité... Il nous avait été certifié que les prises dans les chambres malgré leur 2 fiches, étaient munies du...
- 8. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
- N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
- 9. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
