Mises aux normes installation électrique maison ancienne
4847
Problème installation électrique : Mises aux normes installation électrique maison ancienne
Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires.
Or dans le document de diagnostic électricité, un certain nombre d'anomalies dans l'installation sont mentionnées. Que signifient-elles ? Ces anomalies impliquent-elles de gros travaux dans l'installation ou simplement de "petites" ou moyennes réparations ? ;
Voici ce qui est mentionné :
- le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne(nt) pas
- le seuil de déclenchement du (des) dispositif(s) de protection différentielle est supérieur à son courant différentiel assigné (sensibilité)
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre
- des socles de prise de courant équipés d'une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection
- le(s) socle(s) de prise de courant placé(s) à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
- locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques
- des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées
- des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent
- l'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles
- l'installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du disjoncteur) présente des risques de contacts directs.
08 décembre 2008 à 02:00
Conseils Forum electricite 1
10 999 messages
Quelques éléments de réponses
Vous avez au moins un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel qui est HS (vérifiez le bouton test). A changer
Un peu le même problème qu'au dessus. Par exemple un 30mA doit déclencher pour un courant de fuite compris entre 15mA et 30mA. Visiblement le votre déclenche au delà voire pas du tout. A changer
Sur du neuf, il faudrait un fil de terre pour tous les circuits. Pour de l'ancien, il en faut au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
Si vos circuits ne comportent pas de fil de terre, il faut que les prises associées n'aient pas de broche de terre. Sinon on se croit protéger et on ne l'est pas. Changer ces prises par des prises sans broche de terre ou ajoutez un conducteur de terre.
- le(s) socle(s) de prise de courant placé(s)à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
Tous les circuits de la maison doivent être protégé par un différentiel 30mA. A ajouter.
Il doit y avoir un conducteur V/J qui relie vos masses métallique de la sdb aux conducteurs de terre de vos circuits électriques
Vous devez avoir des prises ou inter ou boîtes de dérivation cassées.
Probablement que des jonctions ne sont pas correctes laissant apparaitre les fils électrique
Probablement du vieux matériel interdit aujourd'hui : fusibles porcelaine, inter rotatif...
Sans doute des conducteurs apparents en amont du disjoncteur de branchement. A mon avis le défaut le plus grave.
Vous devez faire impérativement une mise en sécurité de votre installation qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Chez vous les points 2-4-5 ne semblent pas respectés.
Vous pouvez cependant aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.
Conseils Forum electricite 2
30 113 messages
On va être direct. Non seulement cette installation n'est pas aux normes bien que "refaite" (bricolée serait une meilleure qualification), mais en plus elle est dangereuse. Si vous achetez en l'état, il faut faire une sérieuse moins value en vue d'une réfection méthodique complète de l'installation électrique. Sans doute quelques milliers d'euros pour un travail qu'un électricien sur place pourrait chiffrer.
Conseils Forum electricite 3
Je vous conseille de refaire votre installation à neuf ! hvs
Conseils Forum electricite 4
Bonjour, a priori il y a dans l'installation concernée des fils de terre qui manquent, des disjoncteurs à remplacer, d'autre appareils incomplets. La qualité des travaux réalisés il y a 10 ans n'est pas "terrible", le mieux serait de vous faire accompagner par un électricien, ceci pour l'établissement d'un devis de mise en conformité.
Dan. P.S. pour l'amont du disjoncteur, cela doit concerner l'EDF.
09 décembre 2008 à 02:31
Conseils Forum electricite 5
Bonjour, à mon avis il est préférable de faire appel à un électricien bien qualifié pour refaire votre installation une fois pour toute, avec les nouvelles normalisations. Merci, je suis un électricien.
08 décembre 2010 à 18:47
Conseils Forum electricite 6
Ne pas jouer avec le feu est le dicton qui colle bien à votre cas.
Faites faire un devis à un bon électricien honnête, montrez ça à votre vendeur de maison, discutez du moins value et remettez de l'ordre de A - Z votre installation électrique.
Au moins cela vous permettra de dormir tranquillement la nuit. Éric.
27 février 2011 à 15:14
  • 1. Obligation normes dans maison ancienne pour vente
    N°1352 : Dans une maison de 1903, l'installation électrique a été refaite par mes soins. Pour la vente de cette maison, il y a-t-il une obligation de conformité aux normes en vigueur et y a-t-il une obligation d'un contrôle électrique...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 4. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
    N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
  • 5. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 6. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 7. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 8. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 9. Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente
    N°17585 : Bonjour, Je vais vendre une maison ancienne qui se compose de deux étages. L'alimentation générale est en triphasé + neutre. Le premier étage est protégé à l'étage par un disjoncteur différentiel et répartition des...
  • 10. Refaire installation électrique dans une ancienne maison
    N°10930 : Bonjour, voilà j'ai racheté une maison où je suis entrain de refaire toute l'électricité, au 1er le sol il y a du plancher que j'ai enlevé et j'ai découvert une ancienne installation électrique. Pour plus de facilité j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Mises aux normes installation électrique maison ancienne >>>
travaux d electricite 01installation electrique dangerrenovation electriqueelectricite saignee 01
