Nouvel écran LCD et problème fusibles
4848
Problème installation électrique : Nouvel écran LCD et problème fusibles
J'ai récemment acheté un nouveau téléviseur LCD d'appoint pour la chambre (en remplacement d'un cathodique qui ne posait d'ailleurs aucun problème).
En rentrant, j'ai branché le tout et laissé la TV rechercher les canaux.
Lorsque j'ai allumé le téléviseur principal (salon), tous les fusibles ont sauté.
J'ai fais quelques essais et j'en suis arrivé à la conclusion que quand le LCD était branché sans "télédistribution - ou câble" ça ne sautait pas mais dès que je rebranchais l'antenne le problème se reproduisait.
J'ai bien entendu rapporté le LCD au magasin pour un échange standard ; Hier avec le nouveau téléviseur, idem.
Je suppose donc que l'appareil n'est pas en cause.
J'ai lu que les LCD consommaient plus que les cathodiques et il est vrai que l'installation électrique m'a déjà donné quelques soucis.
Y a-t-il une solution autre que de trouer tous les murs pour remplacer toute l'installation ?
Merci de vos conseils avisés... et bon dimanche.
08 décembre 2008 à 02:00
Réponse Forum 1
Bonjour, n'est-ce pas un problème de différentiel, dû peut-être à la présence anormale du secteur (phase ou neutre) sur votre coaxial d'antenne ? Dan.
Réponse Forum 2
Bonjour, au vue de vos constatations, je pense qu'il ne s'agit pas d'un problème électrique mais d'un problème d'antenne.
Avez-vous une arrivée d'antenne ou de câble collectif ? ou indépendante ? Comment la télévision est distribuée dans votre chambre.
Il faut rechercher le problème côté antenne. Allumer votre téléviseur de la chambre SANS RIEN CONNECTER AU POINT DE VUE ANTENNE OU CABLE.
Faites fonctionner pendant ce temps votre téléviseur séjour de façon normale. Rien ne doit "sauter". Certains téléviseurs sont susceptibles d'alimenter un ampli donc de renvoyer "du jus" par l'antenne. Essayer votre téléviseur avec une antenne intérieure. Peut-être une solution provisoire. Bon courage BB 08/12/2008
09 décembre 2008 à 02:31
  • 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 2. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 3. Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
    N°7342 : Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur. Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
  • 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 5. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 8. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 9. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 10. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
    N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
>>> Résultats suivants pour : Nouvel écran LCD et problème fusibles >>>
branchement appliques prisecontacteur 230v 4no siemensbranchement chauffe eau disjoncteur edfbranchement interrupteur va et vient
