Installation compteur de chantier triphasé pour appareil 21 kW
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
4849
Problème installation électrique : Installation compteur de chantier triphasé pour appareil 21 kW
Bonjour. J'ai un appareil qui nécessite 21 kW en triphasé, le compteur actuel du local est de 9 kW en monophasé.
Ce n'est que pour un court moment (maximum 6 mois) et je pensais mettre un compteur de chantier pour pouvoir utiliser l'appareil (départ de mon activité professionnelle le temps qu'un autre local se libère).
Quelles sont mes possibilités légales de le faire (respect normes) ? Obligation d'EDF de faire le raccord ?
Matériel nécessaire ?
Quel compteur choisir (besoin d'une intensité globale de 60 ampères en 220V, intensité globale de 36A en 360V) ?
Merci de toutes les lumières que vous pourrez m'apporter.
08 décembre 2008 à 02:00
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, EDF peut certainement vous fournir leur petite doc qui traite des compteurs provisoires et de chantier. De mémoire les exigences sont assez simples : coffret normalisé, compteur tri (dans votre cas) et surtout disjoncteur 30ma. si difficulté me dire et je tenterai de retrouver la dite doc. dan.
P. S. pour les puissances 21KW = ~ 30A en tri
et 60A en 220V (mono ?)# de 36A en 360V (tri ?)
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
    N°20455 : Bonjour. Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils ! J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction. Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder,...
  • 9. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
>>> Résultats suivants pour : Installation compteur de chantier triphasé pour appareil 21 kW >>>
installation electrique dangerbrancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau installation electrique monophaseeschema installation double va et vient
