Refaire installation électrique dans une ancienne maison
Question Forum : Refaire installation électrique dans une ancienne maison
Bonjour, voilà j'ai racheté une maison où je suis entrain de refaire toute l'électricité, au 1er le sol il y a du plancher que j'ai enlevé et j'ai découvert une ancienne installation électrique.
Pour plus de facilité j'ai repassé tous mes câbles par les anciens tubes métalliques afin d'éviter de casser les murs.
Mon problème c'est que j'ai mis des nouvelles boîtes de dérivation dans le plancher et je pensais recouvrir le plancher avec du parquet, il y a 3-4 boîtes de dérivation pour l'éclairage et les prises, est ce autorisé ? Sinon quelles sont les solutions ?
Le bâtiment se trouve en Belgique. Merci d'avance.
15 janvier 2011 à 01:57
Conseils Forum 1
Bonjour. Le fait que vous posiez la question implique que vous avez des doutes.
Arrangez-vous pour que toutes les boîtes soient accessibles ; c'est juste du bon sens dont vous vous louerez un jour en cas de problème de connexion ou de modification de câblage.
Repasser des conducteurs genre HO7V-U dans des tubes métalliques pouvant provoquer des dégradations de l'isolant lors du tirage n'est pas sûr.
Si vous le pouvez, faites des mesures d'isolement conducteurs / tubes métalliques avant de mettre sous tension. La mise à la terre des tubes serait un plus.
15 janvier 2011 à 20:42
Conseils Forum 2
Les boîtes de dérivation doivent être accessibles.
Ménagez des trappes d'accès.
15 janvier 2011 à 18:02
Conseils Forum 3
Bonjour. Les boîtes de dérivation doivent rester accessibles.
15 janvier 2011 à 19:55
Conseils Forum 4
Non, les boîtes de dérivation doivent être accessibles. Cordialement. DP
15 janvier 2011 à 21:28
- 1. Refaire installation électrique très ancienne
- N°13594 : Bonjour, Je dois refaire toute l'installation électrique d'une vieille maison. L'installation électrique est encore avec des fils en tissu et des prises et interrupteurs en porcelaine. Celle-ci a un compteur mécanique et...
- 2. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 3. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- 5. Refaire sa rénovation électrique maison ancienne
- N°8320 : Bonjour, nous voulons refaire toute l'électricité de notre maison ancienne sur rez-de chaussée avec WC, cuisine avec chauffe-eau, salle à manger, 2 radiateurs électriques, 1er étage = 2 chambres avec radiateurs électriques +...
- 6. Norme maison ancienne pour l'électricité
- N°2355 : Bonjour, sympa votre site, je suis entrain d'acheter une vieille maison, l'électricité date de 1927 ! Une mamie vivait encore il y a peu dans cette maison, donc tout fonctionne, même si les fils sont en tissus... ! Or s'il n...
- 7. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
- N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
- 8. Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente
- N°17585 : Bonjour, Je vais vendre une maison ancienne qui se compose de deux étages. L'alimentation générale est en triphasé + neutre. Le premier étage est protégé à l'étage par un disjoncteur différentiel et répartition des...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
