Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
FAQ Questions électricité : Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
J'ai installé un portail coulissant Extel AT C2, en fin d'ouverture le portail s'arrête et ne se referme pas automatiquement, que faire ? Merci.
15 janvier 2011 à 15:15
Conseils dépannage électrique 1
Vérifier le contact de fin de course, et donc réglage pour la fermeture. Cordialement.
15 janvier 2011 à 20:25
- 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne portail coulissant EXTEL AT C2
- N°24185 : Bonjour. Mon portail coulissant Extel AT C2 ne fonctionne plus. Le moteur est bon, la carte a été vérifiée et semble bonne, le transfo est OK. Lorsque l'on met en mode apprentissage ça marche mais après plus...
- 4. Panne motorisation portail coulissant AT C2
- N°15765 : Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus. Je l'ai branché sur une autre prise et rien...
- 5. Supprimer photocellules Extel AT 80103
- N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
- 6. Problème électrique portail coulissant AT C2
- N°18280 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
- 7. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
- N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
- 8. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 10. Motorisation coulissant AT C2 se ferme mais ne s'ouvre plus
- N°10826 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
