Panne portail coulissant EXTEL AT C2
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
24185
Questions / Réponses Électricité : Panne portail coulissant EXTEL AT C2
CSA
CSA
Mon portail coulissant Extel AT C2 ne fonctionne plus.
Le moteur est bon, la carte a été vérifiée et semble bonne, le transfo est OK.
Lorsque l'on met en mode apprentissage ça marche mais après plus rien.
Est-ce que cela peut venir de l'antenne et son alimentation ou d'ailleurs ?
Merci de votre aide.
29 juin 2023 à 10:51
  • 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 2. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°10929 : J'ai installé un portail coulissant Extel AT C2, en fin d'ouverture le portail s'arrête et ne se referme pas automatiquement, que faire ? Merci.
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Panne motorisation portail coulissant AT C2
    N°15765 : Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus. Je l'ai branché sur une autre prise et rien...
  • 5. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
    N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
  • 6. Problème électrique portail coulissant AT C2
    N°18280 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
  • 7. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 10. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail coulissant EXTEL AT C2 >>>
prise electrique telecommandeefournitures electriqueforums bricovideoelectricite saignee 01
