Interrupteur va et vient et interrupteur simple ensemble
10928
Panne Electricité : Interrupteur va et vient et interrupteur simple ensemble
J'ai acheté une prise 2 inters ou va-et-vient Legrand pour brancher un luminaire X déjà en va et vient et un autre luminaire Y en simple.
Sur un des 2 va et vient que je vais remplacer par le double interrupteur, je trouve 2 fils rouges branchés ensemble sur P, 2 fils marrons branchés de chaque côté, 2 fils bleus reliés ensemble avec un capuchon et 2 fils de terre reliés ensemble aussi.
J'ai essayé plusieurs branchements mais ça ne fonctionne pas en va-et-vient.
L'autre interrupteur en place est aussi un double bouton fonctionnant 1 en va-et-vient, l'autre en simple. J'ai trouvé 2 fils rouges reliés à un P, 1 fil orange relié à un autre P, 2 fils marrons reliés de chaque côté, 1 fil violet relié de l'autre côté, 2 fils bleus reliés ensemble et 2 fils terre reliés ensemble.
Comment puis-je brancher mon nouvel interrupteur pour que le va-et-vient fonctionne et aussi mes autres fils (marron, bleu, et terre) du luminaire Y en simple ?
Merci d'avance de votre aide car ça me semble très compliqué !
15 janvier 2011 à 14:27
Conseil 1 Forum électricité
Au niveau du nouveau va et vient double :
- brancher un des 2 va et vient à l'identique de l'actuel mais en mettant un seul fil rouge
- raccorder l'autre fil rouge sur l'autre borne P
- reliez ensemble les 2 bornes P avec un petit fil rouge
- mettre votre nouveau bleu avec les 2 autres bleu
- mettre votre nouveau V/J avec les 2 autres V/J
- mettre votre nouveau marron sur la borne 1 du nouveau va et vient.
Pour raccorder ensemble les bleus, V/J le mieux est d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago (à 3 connexions).
Je vous ai fait un petit schéma qui doit être assez proche de votre réalité pour vous aider à mieux voir ce qu'il faut faire.
Voici un schéma :
brancher 2 va et vient schema
15 janvier 2011 à 18:31
Conseil 2 Forum électricité
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée qui m'a bien aidée. Ève
16 janvier 2011 à 11:08
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 4. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
    N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Branchement d'un interrupteur va et vient en interrupteur simple
    N°13471 : Bonjour. Je viens d'acheter cet interrupteur et j'avoue avoir du mal avec ces nouveaux va et vient de base alors que je ne cherche qu'un simple interrupteur. J'ai une arrivée 220V composée d'un fil noir et un autre...
  • 10. Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
    N°3634 : Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va et vient et interrupteur simple ensemble >>>
