Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
Avis des bricoleurs : Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y est pas arrivé... Soit le va et vient fonctionne mais allume aussi l'extérieur, soit il fonctionne d'un côté mais pas sur l'autre va et vient et l'extérieur ne fonctionne pas. Il y a 2 fils violet, 1 rouge et 1 bleu/gris, plus 1 fil rouge qui faisait un pont. Il a essayé différentes possibilités mais il n'y arrive pas. Pouvez-vous nous aider ? Et à quoi sert le pont ? Merci.
18 mars 2008 à 12:44
Conseils branchements électrique 1
Je suppose qu'avec le va & vient il y en à un deuxième qui va avec pour l'allumage de l'entrée ; le simple allumage sert uniquement pour l'extérieur ; les fils violets sont les navettes entre les 2 va & vient ; le fil rouge devrait être la phase (source) le pont rouge sert à amener le courant (source) sur le simple allumage ; le bleu gris devrait être le fil qui va du simple allumage à la lampe extérieure.
Je pense que vous devriez vous faire un schéma pour comprendre le fonctionnement. 1Insp
19 mars 2008 à 01:36
Conseils branchements électrique 2
Le fil rouge va sur "L" du va et vient. 1 des fils violet va sur le 1 du va et vient et l'autre fil violet va sur le 2 du télérupteur. Le fil gris/bleu va sur le 1 du simple allumage et le pont rouge va du "L" du simple allumage à l'autre "L" du va et vient... soit 2 fils rouges sur le "L" du va et vient.
Attention, les numéros (selon l'appareillage) peuvent varier.
zyves
zyves
Conseils branchements électrique 3
En complément du n°2, je n'ai pas remarqué de télérupteur dans la question.
27 mars 2008 à 02:26
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 4. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 5. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
- N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
- 8. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
- N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
- 9. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
- N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
- 10. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
