Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
5142
Forum Problèmes Électricité : Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre.
Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la plus petite pièce ?
17 janvier 2009 à 03:34
Conseils Dépannage 1 Électricité
11 004 messages
C'est plus ou moins simple suivant la configuration de votre installation actuelle et suivant ce que vous voulez faire exactement.
Il faut bien repérer quel va et vient possède la phase qui arrive du tableau et celui qui possède le retour vers la lampe.
J'ai fait l'hypothèse que votre va et vient de votre ancienne pièce se transformait pour chaque pièce en un interrupteur simple avec un point d'éclairage.
Voir le schéma joint :
Conseils Dépannage 2 Électricité
Merci pour le conseil et le schéma mais je me suis mal expliqué. Dans la chambre, je rajoute un interrupteur pour le va et vient, une lampe (chambre), dans la pièce à côté je voudrais savoir s'il est possible de me reprendre sur l'ancien interrupteur pour avoir une lampe et interrupteur indépendant du va et vient.
Conseils Dépannage 3 Électricité
1) Vous servir du va et vient existant et le transformer en interrupteur simple pour une chambre
2) pour la seconde chambre, tirer une ligne à partir de l'alimentation générale qui vous sert déjà pour la première chambre, Sachant que pour chaque alimentation générale il ne doit pas y avoir plus de 8 points lumineux.
Si c'est le cas, repartir du tableau de distribution avec 1 disjoncteur 10A pour installer un interrupteur dans la seconde chambre.
Conseils Dépannage 4 Électricité
Bonjour, la réponse est non !
Il vous manquera au minimum le neutre : il faut donc partir du point lumineux existant ou de la boîte de dérivation si elle existe et à proximité, voir les schémas sur le site.
dan
Conseils Dépannage 5 Électricité
11 004 messages
Forcément ce n'est pas simple.
Il y a 2 cas de figure en fonction du fait que la phase en provenance du tableau arrive sur le va et vient de la petite pièce ou dans celui de la chambre.
Dans le 2ème cas c'est un peu plus compliqué.
Vous trouverez ci-joint une proposition de branchement pour chacun des 2 cas, sachant que ce sera à adapter en fonction du cheminement réel de vos fils actuels et du cheminement possible de vos fils futurs.
Voici les schémas:
19 janvier 2009 à 04:31
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 10. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
>>> Résultats suivants pour : Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation >>>
