Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
7360
Astuce Forum electricite : Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple.
L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée dans les schémas du forum.
Dans le salon, 3 fils sortent du va-et-vient n°1 : violet, orange, noir.
Dans la cloison, qui sépare le salon de la chambre, j'ai une boîte commune pour l'interrupteur simple de la chambre et le va-et-vient n°2 du salon.
De cette boîte, sortent plusieurs fils : orange, rouge, noir, violet plus un fil bleu foncé et un fil bleu clair connectés ensemble sur un domino.
J'ai essayé plusieurs combinaisons mais n'obtiens aucune lumière, que ce soit dans la chambre ou le salon.
Autre précision : de la lampe de la chambre sortent un fil orange et un fil bleu clair; de la lampe du salon sortent un fil orange et un fil bleu foncé.
Quelqu'un peut-il m'aider à solutionner ce problème ? Merci.
28 janvier 2010 à 14:46
Bonjour. Il va vous falloir beaucoup de temps, de patience, de recherche, de désillusions, à deux personnes, pour "réactiver" votre électricité.
32 ans est un bel âge pour une installation (1978), sans vouloir parler de normes actives ou rétroactives, un conseil : "Tomber" tout !
Faites du neuf, petit à petit, votre installation, vous serez plus tranquille.
Vous allez pouvoir poser vos appareillages, vos luminaires où vous le désirez (attention aux normes quand même). Attendez d'autres réponses.
Cordialement. DB
28 janvier 2010 à 19:08
Bonsoir, essayez pour le salon : violet & orange pour les navettes du va et vient, le orange sur le commun(en "P" sur le V&V).
Pour le 2° poste : violet & orange pour les navettes du va et vient, le fil rouge sur le commun (en "P" sur le V&V et certainement la phase d'alimentation de vos lampes !) shuntez ce fil pour le raccorder sur l'inter de la chambre et en sortie de ce dernier brancher le noir qui peut être le retour de la lampe de votre chambre... Sinon il faut tester la continuité de vos fils, retrouver la phase d'alimentation : rouge ou noir ?
28 janvier 2010 à 19:06
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
A mon avis dans la boîte commune au va-et-vient et à l'inter simple, le fils rouge serait l'alimentation du simple allumage et du va-et-vient, le violet et noir seraient les 2 fils navettes du va-et-vient, et le fils orange le retour de phase de la lampe de la chambre.
Dans le va-et-vient 1 nous retrouvons donc les 2 navettes violet et noir, et le fil orange le retour de phase pour la lampe du salon.
28 janvier 2010 à 20:07
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, apparemment le violet et le noir semblent être les navettes du va et vient, donc sur l'inter va et vient du salon le fil orange sur la borne commune repérée par un P ou L.
Le noir sur l'une des deux autres bornes et le violet sur la dernière. Sur l'inter simple de la chambre un rouge (phase) et le orange.
Sur l'autre va et vient la borne P ou L repiquer le rouge de l'inter chambre puis le noir et le violet un sur chacune des deux autres bornes.
Les fils bleus (neutre) restent ensemble dans un domino.
Espérant avoir deviné les circuits, avec un petit schéma cela aurait été plus facile. Cordialement.
28 janvier 2010 à 18:34
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
30 113 messages
Synthèse. Assez d'accord pour la signification des couleurs proposées par Bob35 et rep. 4 mais pas pour rep. 3, les fils orange que l'on retrouve sur les lampes étant certainement la phase coupée. Pour le neutre bleu il arrive d'ailleurs et ne semble que passer dans la boîte.
Il n'y a pas lieu de changer les fils, il y a 32 ans le HO7VU était déjà existant. Par contre, au minimum s'il n'y en a pas, des protections différentielles 30 mA peuvent être installées, mais avec l'inconvénient que tous les neutres sont sur un connecteur unique dans le tableau de répartition.
Quoi que l'on fasse sur un circuit électrique, la première des choses à faire est de bien repérer les fils quand on fait un changement d'appareillage. Sur un inter simple il y a 2 fils, sur un va et vient 3 et ce n'est pas bien compliqué. Connaître le schéma de principe de ces montages serait un plus. On n'essaye pas des combinaisons au hasard.
29 janvier 2010 à 09:03
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Un grand merci à Bob35.
En suivant ses indications, j'ai pu reconnecter le va et vient et l'inter simple : tout marche.
30 janvier 2010 à 22:01
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, merci pour le retour, c'est ce qui manque souvent aux réponses données par les intervenants pour savoir s'ils ont solutionné le problème. Cordialement.
31 janvier 2010 à 12:29
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
phan
phan
Alimenter un simple inter avec le 2ème va et vient.
23 avril 2014 à 12:15
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
C'est une question. Ou une réponse ??? Pourriez-vous préciser.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
23 avril 2014 à 12:26
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
    N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Interrupteur va et vient avec interrupteur simple
    N°3634 : Bonjour, mon ami veut changer un double interrupteur (1 simple et 1 va et vient). Le va et vient allume l'entrée et le simple allume l'éclairage extérieur (détecteur de mouvement). Il a essayé de le changer hier mais il n'y...
  • 9. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
    N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple >>>
episcope a miroirdouilles voleuseseclairage deco 03brico video
