Défaut de mise à la terre
4641
Installation électrique : Défaut de mise à la terre
Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
13 novembre 2008 à 03:02
Réponses 1 aux problèmes electricite
10 997 messages
En général il s'agit d'un courant d'induction qui se crée au voisinage d'un conducteur sous tension dans les gaines, donc sans problème
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 € en GSB)
Réponses 2 aux problèmes electricite
30 097 messages
Normal si la borne est "en l'air", c'est à dire non raccordée. Reliez la borne de terre de la prise à la terre de l'installation. Le testeur ne s'allumera plus.
Réponses 3 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
En fonction du "ps", oui c'est normal.
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, oui c'est normal avec un tournevis testeur de trouver une tension sur un fil qui côtoie d'autres fils sous tension qui ne sont pas raccordés, par effet d'induction, ce qui ne l'est pas dans votre cas, c'est la terre de la prise qui n'est pas reliée à la terre générale. Danger !
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour. L'allumage de votre testeur est peut être dû à une tension induite, mais ATTENTION la prise de terre doit écouler les courants de défaut à la terre. Dans votre cas un éventuel défaut se retrouvera sur toutes les parties métalliques reliées à ce faux réseau de terre, LE DANGER D'ÉLECTROCUTION EST RÉEL si votre installation est utilisée tel que. dan.
18 novembre 2008 à 05:35
Réponses 6 aux problèmes electricite
DANGER ! Si votre fil vert-jaune était relié à la terre, le disjoncteur sauterait, c'est comme un court-circuit.
Vérifiez donc dans votre installation si la phase et le fil vert-jaune ne se touche pas.
Après quoi, vous cherchez à installer un piquet de terre pour être plus en sécurité.
28 janvier 2010 à 17:44
  • 1. Défaut mise à la terre ERP
    N°17200 : Bonsoir, Je travaille dans un Fast-Food, et il y a un défaut de mise à la terre sur le lave-vaisselle, ce qui fait qu'on se prend continuellement le courant. Ayant remonté l'information, mais que les directeurs ne veulent...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
    N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
  • 5. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 6. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 7. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 8. Protection de personnes pour le mode terre IT
    N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
  • 9. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
>>> Résultats suivants pour : Défaut de mise à la terre >>>
travaux electricite saigneesapin de noel electriciteprises de courantprise electrique murale
