Défaut mise à la terre ERP
Question Forum Électricité : Défaut mise à la terre ERP
Je travaille dans un Fast-Food, et il y a un défaut de mise à la terre sur le lave-vaisselle, ce qui fait qu'on se prend continuellement le courant.
Ayant remonté l'information, mais que les directeurs ne veulent pas sortir d'argent "inutilement", je voulais savoir si des décisions quant à la norme pouvaient être appliquées pour que cela cesse.
Merci à vous bonne soirée !
28 août 2017 à 23:09
Bonjour Trikoya. Il est bien évident que si le personnel ressent des secousses plus ou moins importantes, le lave-vaisselle est en défaut ainsi que sa liaison à la terre.
Il ne s'agit pas de sortir d'argent inutilement, mais d'assurer la sécurité des utilisateurs.
L'entreprise aurait certainement à sortir davantage d'argent s'il y avait mort d'homme.
En résumé, il y a mise en danger de la vie d’autrui et il faudrait que la direction prenne conscience de ses responsabilités. S'il s'agit d'une franchise, la maison mère pourrait peut-être intervenir.
On ne sait pas trop comment vous pouvez engager une action seul. Il faudrait que tous les employés se groupent et menacent d'engager leur droit au retrait tant que leur sécurité n'est pas assurée.
L'Inspection du travail peut également intervenir, mais il faut engager la procédure rapidement.
D'autre part, il semble que ce type d'établissement doit être contrôlé périodiquement par un organisme agréé.
Il y a urgence. L'intervention d'un électricien est indispensable.
Attendons d'autres avis.
29 août 2017 à 08:14
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à rajouter.
L'entreprise est responsable de la sécurité de son personnel : code du travail
Le personnel se plaint de désagréments dus à des fuites de courant, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions pour y remédier.
Vous êtes plusieurs, vous pouvez utiliser votre droit de retrait.
Vous vous faites électriser, n'attendez pas l'électrocution pour tracer par écrit ces faits.
29 août 2017 à 09:07
L'employeur est directement concerné par la sécurité de ses salariés.
Il y a des articles sur le net concernant la responsabilité pénale en cas de manquements.
Vous imprimez et vous mettez sous les yeux de la hiérarchie, ça peut les faire bouger.
Au pire contacter les syndicats (si il y a) sinon l'inspection du travail.
Théoriquement, en tant que ERP, votre installation doit être vérifiée par un bureau de contrôle, demandez le registre de sécurité de l'établissement.
29 août 2017 à 16:43
Merci à vous pour vos réponses je n'ai pas pu les voir avant, je vais essayer de me renseigner un peu concernant le nom des entreprises de contrôle et j'essaierais de les contacter.
Merci à vous en tout cas !
30 août 2017 à 09:19
Vous êtes "employé" ; vous voulez contacter des bureaux de contrôles, pour leur dire quoi, ou leur demander quoi ?
Ces bureaux interviennent à la demande des entreprises ou des établissements, leurs vacations sont payantes, et ils ne peuvent effectuer une mission que sur ordre du chef d'établissement.
Alors je ne vois pas ce que vous allez obtenir de plus en les questionnant.
Vos outils sont la discussion, le droit de retrait, la plainte auprès de l'inspection du travail.
Si vous vous faites électriser, vos collègues aussi ; rassemblez-vous.
C'est une affaire qui concerne plus la sécurité au travail que la réglementation ERP.
Dans les petits établissements et ERP du 2ème groupe les contrôles peuvent être effectués par des techniciens qualifiés.
30 août 2017 à 14:49
- 1. Défaut de mise à la terre
- N°4641 : Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
- 5. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 6. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 7. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 8. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
- 9. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
