Gaine et goulotte conseils forum électricité
17199
Questions Forum Électricité : Gaine et goulotte conseils forum électricité
frank30
frank30
2 messages
Je vous explique mon souci, dans une pièce, j'ai une goulotte de 60x50 sur le mur (passage de câble maxi 11x2.5mm recommandé) dans lequel je veux faire passer 6 x 2.5 et 3x1.5 mm.
Et dans la pièce d’à côté, j'aimerais récupérer 3x1.5mm dans un tube IRL ou gaine.
Et passer le reste dans une boite de dérivation pour repiquer à mon aise.
Soucis, ma goulotte peut prendre maxi 2 gaine ICTA de 20mm pour les raccords... et donc je ne peux pas passer 3x2.5 et 3x1.5 dans une gaine ICTA de 20mm...
Si vous avez des idées, je suis preneur.
28 août 2017 à 18:25
30 142 messages
Bonjour Frank30. 3x2.5 et 3x1.5 dans une gaine ICTA de 20mm devraient pouvoir passer sans problème.
Comment pensez-vous coupler gaines et goulotte ? Dans l'embout de fermeture ce doit être possible au pire en diagonale. Cordialement.
28 août 2017 à 22:06
frank30
frank30
2 messages
Bonjour GL,
Je vous confirme, cela passe sans problème, c'est juste que je ne respecte pas la norme à la lettre.
Pour le couplage, j’insère juste 15cm de gaine dans la goulotte.
En mettant 2 gaines, tout est bien calé.
29 août 2017 à 08:21
30 142 messages
Ok frank30. Vous vous êtes adapté et c'est l'essentiel. Donc c'est une affaire classée.
29 août 2017 à 12:20
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Goulotte dans gaine technique
    N°25865 : Bonjour à l'équipe. J'ai une gaine technique dans ma cuisine. J'aimerais amener de l'électricité dans cette pièce et le chemin le plus court serait de passer par la cloison du salon et de traverser la gaine pour arriver...
  • 4. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 5. Raccorder gaine annelée et une goulotte
    N°9510 : Bonjour, Peut-on raccorder une gaine annelée en sortie de dalle et une goulotte posée en apparent, si oui, quels procédés utiliser ? Boîtier de dérivation ou autre. Merci.
  • 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 7. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 8. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
    N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
  • 9. Quel fil dans quelle goulotte ?
    N°18591 : Bonjour. Comment reconnaitre le trajet des fils ? On mettra un seul tableau électrique 3 rangées et la terre, là où s'est devenue obligatoire. Les devis et les coups de main arrivent. Il y a cette goulotte qui en...
  • 10. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
>>> Résultats suivants pour : Gaine et goulotte conseils forum électricité >>>
douille avec interrupteurreglage portee telecommande avidsenbranchement moteur electrique 220changer fil fer a repasser
