Raccorder gaine annelée et une goulotte
Conseils astuce d'électricité : Raccorder gaine annelée et une goulotte
Peut-on raccorder une gaine annelée en sortie de dalle et une goulotte posée en apparent, si oui, quels procédés utiliser ? Boîtier de dérivation ou autre. Merci.
28 octobre 2010 à 09:45
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, faites entrer votre gaine dans la goulotte et y faire votre raccordement.
GS
GS
29 octobre 2010 à 09:44
Réponses 2 au problème électrique
Percer la goulotte du diamètre de la gaine annelée, la passer dedans et couper la gaine à lintérieur de la goulotte à la longueur désirée. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:42
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 4. Goulotte dans gaine technique
- N°25865 : Bonjour à l'équipe. J'ai une gaine technique dans ma cuisine. J'aimerais amener de l'électricité dans cette pièce et le chemin le plus court serait de passer par la cloison du salon et de traverser la gaine pour arriver...
- 5. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
- N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
- 6. Gaine et goulotte conseils forum électricité
- N°17199 : Bonjour à tous. Je vous explique mon souci, dans une pièce, j'ai une goulotte de 60x50 sur le mur (passage de câble maxi 11x2.5mm recommandé) dans lequel je veux faire passer 6 x 2.5 et 3x1.5 mm. Et dans la pièce d’à...
- 7. Passer sous terre câble électrique alu carré long 80 m sous gaine annelée
- N°8090 : Bonjour. Est-ce que je peux passer sous terre un câble électrique alu 4X35 carré long 80 m sous gaine annelée ? Merci.
- 8. Raccorder gaine ICTA dans tulipe de gaine IRL
- N°15393 : Bonjour, Peut-on raccorder une gaine ICTA, dans la tulipe d'une gaine IRL, je suppose que oui, mais je voudrais confirmation Merci d'avance.
- 9. Quel danger 5 fils de 2.5 mm² dans gaine annelée encastrée diam 20
- N°6138 : Faute d'information, j'ai il y a 15 ans, passé plus de fils que la norme dans des gaines annelées encastrées dans des murs briques-ciment. Par exemple : - 3 fils 2,5² dans une gaine diamètre 16 - 5 voire 6 fils 2,5² dans...
- 10. Électrification garage dans immeuble collectif
- N°24558 : Bonjour. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum (j'espère que j'ai bien cherché) donc je vous exposé mon problème. Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 3 niveaux avec un box...
