Goulotte dans gaine technique
25865
Question Forum Électricité : Goulotte dans gaine technique
NOOB13
NOOB13
67 messages
Bonjour à l'équipe.
J'ai une gaine technique dans ma cuisine.
J'aimerais amener de l'électricité dans cette pièce et le chemin le plus court serait de passer par la cloison du salon et de traverser la gaine pour arriver directement dans la cuisine.
Ai-je le droit de le faire ?
Si j'ai le droit, dois-je installer une goulotte ou une gaine fendue à l'intérieur de la gaine technique ?
goulotte dans gaine technique
19 septembre 2024 à 14:38
30 137 messages
Bonjour Noob13.
S'agissant d'une gaine technique dans un appartement elle doit rester en l'état.
Il vaudrait mieux choisir un chemin plus long.
Attendons d'autres avis.
20 septembre 2024 à 08:11
NOOB13
NOOB13
67 messages
Ok merci.
Je pense aussi que c’est mieux de ne pas y toucher, c’est juste que c’est usine à gaz de tirer ce que j’ai à tirer sans passer par la gaine…
21 septembre 2024 à 18:31
30 137 messages
c’est usine à gaz de tirer...
Il faut prendre votre temps, il n'y a rien d'autre à faire.
Le bricoleur fignoleur est patient.
21 septembre 2024 à 21:12
NOOB13
NOOB13
67 messages
Oui, c'est ce que je fais.
J'essaie de me documenter et de me renseigner le plus possible pour bien faire les choses, même si cela prend du temps.
23 septembre 2024 à 17:53
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Électrification garage dans immeuble collectif
    N°24558 : Bonjour. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum (j'espère que j'ai bien cherché) donc je vous exposé mon problème. Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 3 niveaux avec un box...
  • 4. Gaine Technique Logement et dérivations
    N°8870 : Bonjour, est-il autorisé de réaliser des dérivations dans la GTL (Gaine Technique de Logement) ou faut-il nécessairement les faire dans des boîtes à part ? Même question pour un tableau hors GTL. Merci.
  • 5. Gaine technique logement
    N°4325 : Bonjour à toute l'équipe. Ma demande porte sur la question suivante : Afin de créer une réhausse, peut-on fixer un tableau de répartition Legrand sur un panneau support en bois de contre-plaqué, afin d'y passer les fils...
  • 6. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 7. Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ?
    N°22364 : Bonjour, Pour rebondir sur une préconisation qui m'a été donnée dans un autre sujet #22361, j'essaye de comprendre pourquoi on lit souvent qu'il faut protéger les conducteurs d'une GTL faite maison avec des gaines ICTA...
  • 8. Gaine et goulotte conseils forum électricité
    N°17199 : Bonjour à tous. Je vous explique mon souci, dans une pièce, j'ai une goulotte de 60x50 sur le mur (passage de câble maxi 11x2.5mm recommandé) dans lequel je veux faire passer 6 x 2.5 et 3x1.5 mm. Et dans la pièce d’à...
  • 9. Gaine technique logement
    N°4104 : Bonjour. Dans ma future maison (construction neuve), j'ai prévu un coffret en bois de 600X200mm, hauteur sol plafond, afin d'y fixer mon tableau de répartition et mon tableau de contrôle. La norme NFC 15-100 (Promotelec)...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Goulotte dans gaine technique >>>
