Gaine Technique Logement et dérivations
8870
Astuce FAQ electricite : Gaine Technique Logement et dérivations
Bonjour, est-il autorisé de réaliser des dérivations dans la GTL (Gaine Technique de Logement) ou faut-il nécessairement les faire dans des boîtes à part ? Même question pour un tableau hors GTL.
28 août 2010 à 07:29
Avis FAQ 1 electricite
11 004 messages
J'imagine que pour la GTL, vous parlez de la goulotte PVC que l'on met à l'intérieur de la GTL.
Oui sans aucun problème les connexions sont autorisées tant dans les goulottes que dans les tableaux.
Je vous conseille des bornes à raccordement automatique type WAGO.
29 août 2010 à 08:58
Avis FAQ 2 electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Dans une GTL, il est possible d'effectuer des raccordements, utiliser de préférence des connecteurs type "wago".
Dans un tableau il est également possible de faire de même, en cas de nombreux branchements utiliser de préférence des connecteurs sur rails type "viking".
Ceci dans les deux cas, pour des connexions raisonnables en nombre.
29 août 2010 à 17:48
  • 1. Emplacement Gaine Technique de Logement GTL
    N°4221 : Bonjour, Je rénove entièrement l'installation électrique. Afin de réaliser ces travaux dans les règles, l'installation existante était hors d'âge, j'ai décidé de repartir entièrement du disjoncteur principal EDF et de...
  • 2. Gaine technique logement
    N°4325 : Bonjour à toute l'équipe. Ma demande porte sur la question suivante : Afin de créer une réhausse, peut-on fixer un tableau de répartition Legrand sur un panneau support en bois de contre-plaqué, afin d'y passer les fils...
  • 3. Gaine technique logement
    N°4104 : Bonjour. Dans ma future maison (construction neuve), j'ai prévu un coffret en bois de 600X200mm, hauteur sol plafond, afin d'y fixer mon tableau de répartition et mon tableau de contrôle. La norme NFC 15-100 (Promotelec)...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Goulotte dans gaine technique
    N°25865 : Bonjour à l'équipe. J'ai une gaine technique dans ma cuisine. J'aimerais amener de l'électricité dans cette pièce et le chemin le plus court serait de passer par la cloison du salon et de traverser la gaine pour arriver...
  • 7. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
    N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
    N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Gaine Technique Logement et dérivations >>>
scie clocherenovation electricite 003rainureusescie cloche
