Emplacement Gaine Technique de Logement GTL
Conseils Branchement électrique : Emplacement Gaine Technique de Logement GTL
Je rénove entièrement l'installation électrique.
Afin de réaliser ces travaux dans les règles, l'installation existante était hors d'âge, j'ai décidé de repartir entièrement du disjoncteur principal EDF et de créer le tableau de répartition dans le respect de la norme en vigueur (NF C 15 100).
Auparavant, il n'y avait aucun tableau répartiteur, mais "seulement" des petits boîtiers de racordements ici ou là, avec des fils de mille et une couleurs, quelques portes fusibles un peu partout...
Se pose alors le problème de l'emplacement de la GTL.
1) Puis-je installer le tableau répartiteur dans une autre pièce qu'à proximité du disjoncteur principal et du compteur EDF ?
Si OUI, quels sont les critères d'un bon emplacement pour la GTL ?
2) l'installation du tableau répartiteur dans une pièce fermée est-elle autorisée ?
Je pense au dessous d'escalier du premier étage, solution idéale pour dispatcher les gaines... mais éloignée des entrées principales de l'habitation et surtout du disjoncteur principal (possibilité de rajouter un second disjoncteur 500mA le cas echéant)...
Par avance, merci pour vos réponses et vos avis.
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 1
1/ Vous pouvez mettre votre tableau à l'endroit qui vous semble le plus judicieux, à condition de rajouter en tête du tableau un dispositif de coupure d'urgence, le plus pratitique étant un interrupteur sectionneur du type de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=002357
2/ Pas de problème pour la pièce fermée (et non communicante) du moment que vous avez la coupure d'urgence évoquée ci-dessus dans le tableau, et que vous avez par ailleurs le disjoncteur de branchement EDF qui lui est accessible et joue le rôle de coupure d'urgence pour le reste de la maison.
Mettre un câble de liaison de section suffisante. Voici la section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
A noter que dans votre cas la GTL, au sens de la norme, n'est pas obligatoire, sauf si vous êtes dans le cas d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 2
Vous pouvez sans problème placez votre tableau à l'écart du disjoncteur principal. Votre armoire doit rester seulement accessible, vous pouvez même le mettre dans un local fermé mais pas à clé, ni même de serrure et il doit y avoir une poignée. Sinon vous devrez rajouter un dispositif de coupure électrique.
Pour le deuxième disjoncteur 500 mA, il n'est pas nécessaire. Vous devrez mettre une disjoncteur approprié de tête et un différentiel sur chacune des lignes.
Réponses Forum électricité 3
Oui vous pouvez la mettre là où vous voulez à condition que la pièce soit accessible et pas humide. Sous l'escalier c'est bien.
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Gaine Technique Logement et dérivations
- N°8870 : Bonjour, est-il autorisé de réaliser des dérivations dans la GTL (Gaine Technique de Logement) ou faut-il nécessairement les faire dans des boîtes à part ? Même question pour un tableau hors GTL. Merci.
- 3. Gaine technique logement
- N°4325 : Bonjour à toute l'équipe. Ma demande porte sur la question suivante : Afin de créer une réhausse, peut-on fixer un tableau de répartition Legrand sur un panneau support en bois de contre-plaqué, afin d'y passer les fils...
- 4. Gaine technique logement
- N°4104 : Bonjour. Dans ma future maison (construction neuve), j'ai prévu un coffret en bois de 600X200mm, hauteur sol plafond, afin d'y fixer mon tableau de répartition et mon tableau de contrôle. La norme NFC 15-100 (Promotelec)...
- 5. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
- N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Emplacement compteur électrique dans pavillon
- N°2735 : Est-il possible d'installer mon compteur et mon tableau électrique sous l'escalier de mon pavillon à hauteur d'homme avant le passage du consuel, sachant que j'ai une porte d'accès sous l'escalier ? Merci pour vos réponses.
- 8. Problème emplacement ETEL
- N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
- 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 10. Prises à côté d'interrupteur dans pièces principales et emplacement GTL
- N°12246 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je viens vers vous car je construis ma maison et je me pose certaines questions sur l'application de la norme C15-100 notamment l'emplacement de la gaine GTL et la mise en place de...
