Problème emplacement ETEL
Question Forum Électricité : Problème emplacement ETEL
Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL.
J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme représenté sur les deux photos suivantes.
Je sais que j’ai été très ambitieux en considérant que le dégagement permettrait d’admettre que l’ETEL n’était pas positionné dans l’escalier, ce qui bien sûr n’est pas admis.
Lors de l’étude technique réalisée par ENGIE, on m’impose de placer le panneau de contrôle dans l’espace juste avant l’escalier, et il est vrai qu’il y a la place pour installer la GTL, mais pas assez pour l’ETEL du fait de l’emprise de la porte d’entrée.
Est-il possible de présenter ça au consuel : GTL et panneau de contrôle avant la première marche d’escalier et emprise de l’ETEL (vide) débordant sur le dégagement des premières marches comme indiqué sur les photos (n’ayant pas d’arrivées ni de départs par le bas, on peut supposer une demie ETEL haute) ?
Pour ne pas avoir de souci, je leur ai proposé de poser le panneau de contrôle dans la pièce sur la gauche en haut des 3 marches (sorte de cellier), mais ils refusent catégoriquement en prétextant qu’ils doivent se positionner au plus court, enfin c’est 1m plus loin, et me suggèrent de positionner l’ETEL dans le cellier tout en laissant le panneau de contrôle dans l’entrée.
Si j’ai bien compris l’amendement 5 de la NF C 15-100, le panneau de contrôle, s’il est à l’intérieur du logement, doit obligatoirement se trouver dans l’ETEL.
Pourtant le chargé d’étude m’affirme le contraire et me dit qu’il n’y aura aucun souci avec le consuel, et qu’ils font régulièrement comme ça. Je suis surpris qu’on me suggère de ne pas respecter la norme, à moins qu’il y ait des exceptions que je n’ai pas comprises.
Donc au final quelle serait la meilleure solution d’après vous :
- installer la GTL avant l’escalier, et présenter une ETEL "à cheval" sur le dégagement de l’escalier
- suivre leur conseil et installer la GTL dans le cellier avec le panneau de contrôle dans l’entrée
- leur mettre la pression pour qu’ils m’installent le panneau de contrôle dans le cellier, pour qu’il fasse partie de ma GTL et de mon ETEL.
Petite précision, bien qu’il ne me semble pas que le cellier soit exigu ou difficile d’accès, la hauteur finit sera de 1m76 soit 4 cm sous le seuil d’une surface considérée comme habitable, et je n’ai trouvé nul part d’info sur une hauteur minimum à respecter pour l’installation de l’ETEL, si ce n’est les termes "exigus" et "difficile d’accès", cela peut-il poser un problème pour y installer ma GTL et mon ETEL ?
Merci de vos avis éclairés.
09 juillet 2019 à 10:33
Vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec les contraintes du bâtiment.
De toute façon l'ETEL n'est pas obligatoire dans votre cas.
Je n'ai pas bien saisi en quoi la porte gênait pour l'emplacement proposé par ENGIE.
09 juillet 2019 à 11:42
Mais si les contraintes d'ENGIE vous pèsent de trop, demander un raccordement type 2.
09 juillet 2019 à 11:43
Bonjour et merci de votre réponse.
Il me semblait qu’en cas de grosse rénovation (redistribution totale des cloisons et réfection totale de la distribution électrique, de toute façon il n’y avait pas de compteur et pas d’électricité), la norme s’appliquait comme pour une construction neuve.
Pour un type 2, ça me semble également compliqué, pas d’emplacement possible non plus, et ENGIE ne l’a pas proposé comme solution, ils ont déterminé la position du compteur comme indiqué et ne veulent pas le bouger d’un millimètre.
09 juillet 2019 à 11:54
Il faut bien comprendre le pourquoi de la norme.
Effectivement la norme dit que l'ETEL est obligatoire pour les locaux d'habitation existants faisant l'objet d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Cela veut dire que vous repartez à zéro avec juste les murs porteurs et que vous n'avez donc aucune contrainte pour placer votre ETEL, et que vous devez donc respecter les contraintes associées.
Cela ne semble pas être votre cas au vu de votre descriptif.
Donc vous faites au mieux.
Un type 2 c'est toujours possible. Il suffit de le demander.
De toute façon, même avec un type 1 vous aurez un coffret en limite de propriété pour les fusibles AD et le téléreport.
Vous ne m'avez pas dit en quoi l'ETEL n'était pas compatible avec la porte.
09 juillet 2019 à 12:30
Pour ce qui est de la porte, ce n’est pas celle du fond qui est une porte d’entrée collective mais celle ouverte que l’on devine au premier plan, et l’ouverture de cette porte, si elle ne gêne pas le compteur et la possible GTL entrerait par contre dans l’espace d’un ETEL, s’il devait être "matérialisé" avant la première marche d’escalier.
D’où ma question, puis-je la matérialiser "à cheval" sur le dégagement ?
09 juillet 2019 à 12:33
Pour ce qui concerne les fusibles AD et le téléreport, on devine sur 2 des photos la niche que ENGIE m’a demandé de réaliser dans le couloir qui correspond à une partie commune desservant 2 logements.
Ils ont proposé cette solution car il n’y avait pas d’emplacement correct sur ma façade (c’est un bâtiment en centre ville).
La partie est un couloir pas très large, donc si je comprends bien, pour un type 2, le compteur pourrait se situer dans ce couloir, mais il faudrait donc que je réalise une deuxième niche pour l’accueillir. Pourquoi pas...
Quid alors de mon ETEL dans le cellier ayant une hauteur sous plafond d’1,76m, ou le consuel accepterait-il l’ETEL dans le dégagement de l’escalier ?
Mais dans ce cas il accepterait également le compteur à l’intérieur et l’ETEL à cheval...
En tout cas merci de votre intérêt.
09 juillet 2019 à 12:52
Si vous vous débrouillez bien l'ETEL peut faire 35cm x 25cm.
Cela devrait passer.
Effectivement peut-être compteur et disjoncteur pourrait être en partie commune si cela convient à ENGIE.
Il n'y a pas de hauteur mini pour l'ETEL.
L'emplacement du compteur, c'est le problème d'ENGIE, pas celui du consuel.
Je ne sais pas le dégagement d'escalier est considéré comme un emplacement facile d'accès.
09 juillet 2019 à 13:41
Il me semblait que l’ETEL c’était 600x25, voir 450x25, si moins de 35m² mini ?
Il est indiqué GTL + 10, mais avec les valeurs mini indiquées si dessus.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
09 juillet 2019 à 13:48
Désormais la largeur de l'ETEL est de 60cm mais peut être réduite à la largue de la GTL + 10cm.
Si vous alignez l'un au dessus de l'autre, platine ENEDIS, tableau de répartition 13 modules, tableau de communication, cela fait une GTL de 25cm de large, donc ETEL de 35cm de large.
Citation :Ça c'était dans la version précédente de la norme.
09 juillet 2019 à 19:39
Dans ce cas plus de soucis pour moi... 35 ça passe, je ne l’avais pas compris comme ça, c’est un peu ambigu sur internet, mais vous devez avoir raison.
Merci CMT.
Merci CMT.
09 juillet 2019 à 21:57
Je vous conseille de lire l'original du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique Afnor
Cherchez : NF C 15-100/A5
09 juillet 2019 à 23:39
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Emplacement ETEL dans maison neuve
- N°20385 : Bonjour, Je suis en cours d'aménagement de ma maison (cloisons et joints placo terminés), mon ETEL est situé dans un cellier, j'ai consulté la norme qui donne les pièces où l'ETEL est interdit (salle de bains, chambres,...
- 3. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
- N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
- 4. Problème emplacement compteur EDF
- N°3557 : Bonjour, je suis actuellement en train de faire construire notre maison dont les travaux se passent bien mais j'ai eu la surprise une fois les murs montés de m'apercevoir que le boîtier électrique extérieur se situait juste en...
- 5. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 6. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 7. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 8. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 9. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
