Gaine nue ou préfilée ?
Question Forum Électricité : Gaine nue ou préfilée ?
Je suis en train de rénover une maison et on m'a parlé de gaine préfilée.
Je voudrais encastrer une prise électrique dans du placo.
Je voulais utiliser une gaine nue mais je me demande si ça vaut le coup d'acheter une gaine préfilée ?
Il y a quand même une différence de prix... C'est plus sûr ?
09 juillet 2019 à 15:48
Ce n'est pas plus sûr ou moins sûr.
La gaine préfilée permet essentiellement un gain de temps et vous éviter les galères qu'on peut rencontrer pour passer les fils dans les gaines.
Forcément cela a un coût.
Attention toutefois lorsque vous coupez la gaine à ne pas endommager les fils à l'intérieur.
09 juillet 2019 à 19:36
Avec les gaines préfilées il y a du gaspillage et cela revient assez cher pour des petites longueurs gaine nue.
Avec la gaine préfilée il y a au moins 25 cm de perte de gaine par coupe.
09 juillet 2019 à 20:50
Merci pour vos réponses.
Je suis allé en magasin, le vendeur m'a dit pareil, que le seul avantage était le gain de temps.
J'ai cherché sur internet j'ai trouvé ça : https://www.courant.fr/gammes/gamme-electricite/prefilco#caracteristiques
J'ai quand même demandé plus d'informations sur le site parce-que c'est quand même plus cher.
Je vous tiens au courant.
17 juillet 2019 à 14:57
Bonjour. Les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction des conducteurs, ce que ne fait pas le préfilé limité à 3 conducteurs.
Approvisionnez de la gaine de 20, du bleu, du jaune vert, du rouge, de l'orange, du violet, du marron, et toutes les fonctions seront repérées.
17 juillet 2019 à 23:45
Bonjour GL.
On trouve pas mal de variantes de couleurs dans le préfilée.
Par exemple : conduits cintrables pour batiments.pdf
On le voyait également dans le lien indiqué par tomtomK
L'inconvénient c'est que cela se vend par bobine de 100m.
Et autant un particulier trouvera un usage sur de telles longueurs pour un classique rouge/bleu/vert jaune, autant c'est peu probable, pour les navettes d'éclairage ou les retours lampes.
Donc seul un professionnel trouvera un intérêt à ce type de bobines en les utilisant sur plusieurs chantiers.
Ajouté à cela que le préfilée revient nettement plus cher que des fils de couleur au détail + 1 gaine ICTA, les avantages pour un particulier qui rénove sa maison sont maigres.
18 juillet 2019 à 08:18
On trouve des gaines préfilés en rouge bleu et J/V mini de 5 m en grandes = 14 € les 5 m cela reviens plus cher de 3 € que d'acheter 3 longueur de fil et une longueur de gaine de 16.
Plus 1 avec CMT.
Plus 1 avec CMT.
18 juillet 2019 à 08:39
Oui sur des rouge/bleu/jaune vert on va trouver des conditionnement plus courts.
Mais pas sur ceux avec des couleurs moins usuelles.
18 juillet 2019 à 09:01
Bonjour CMT
Je suis d'accord.
Nous les pro on peut demander les couleurs que l'on veut dans les gaines, sans restriction que celle du remplissage des gaines.
Je suis d'accord.
18 juillet 2019 à 09:14
- 2. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 3. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
- N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
- 4. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 5. Conseils spot led et consuel
- N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
- 6. Utilisation d'un fuetr pour déboucher une gaine électrique
- N°7 : Bonjour. Conseils utilisation du furet pour déboucher une canalisation électrique. Je recherche un furet qui permette de traverser une gaine de 12 mm de diamètre sur 3 mètres de longueur. Merci.
- 7. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Câblage sonnette jardin
- N°20161 : Bonjour, J'ai besoin de tirer un câble pour le branchement d'une sonnette à l'entrée de mon terrain. Il s'agit d'une gaine pré-filée (ICTA) en 3G 1,5mm². La gaine a un diamètre de 16mm. Je dois donc traverser mon...
