Câblage sonnette jardin
20161
Question Forum Électricité : Câblage sonnette jardin
baba13
baba13
48 messages
J'ai besoin de tirer un câble pour le branchement d'une sonnette à l'entrée de mon terrain.
Il s'agit d'une gaine pré-filée (ICTA) en 3G 1,5mm². La gaine a un diamètre de 16mm.
Je dois donc traverser mon jardin, soit 15m environ.
Suis-je obligé de creuser 50cm de profondeur (minimum) comme le préconise la norme pour une toute petite gaine ? ou 30 cm serait suffisant ? Aucun véhicule ne passera dessus, je vais le faire mais donc 20cm ce n'est pas négligeable.
Merci pour vos retours.
23 août 2020 à 21:40
11 005 messages
Le principe des 50cm de profondeur, c'est de ne pas risquer de l'atteindre avec de l'outillage de jardin.
Ce n'est pas une histoire de taille de gaine.
A noter qu'il est interdit de mettre de la gaine préfilée en enterré.
Il faut obligatoirement du câble sous gaine.
Sinon, passez par des solutions sans fil, voire sans fil et sans pile.
24 août 2020 à 07:21
30 142 messages
En plus, la gaine ICTA n'est pas faite pour être enterrée. A la longue elle devient cassante et n'isole plus rien.
Pour enterrer un câble on utilise de la gaine TPC de 40 mm minimum faite pour. On évite les premiers prix de chez Bricotruc qui ne sont pas double peau. Ce type de gaine devient également cassant à la longue.
En résumé, il vous reste la solution gaine TPC de qualité, ou bien la sonnette sans fil. Vous pouvez utiliser du câble sonnerie qui, pour l'usage, sera amplement suffisant. Une ou deux paires suffiront en 8/10.
Pour un portier vidéo on verra plus tard si vous voulez.
Vous pouvez ranger votre gaine préfilée de 16 qui ne sera d'aucune utilité.
24 août 2020 à 09:26
baba13
baba13
48 messages
Merci pour vos remarques, je vais du coup opter pour une gaine de TPC de 40 mm.
Il s'agit d'une sonnette connectée, il faut du 1,5mm².
24 août 2020 à 10:30
  • 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 2. Câblage pompe de jardin
    N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
  • 3. câblage des fils d'une sonnette
    N°207 : J'ai changé de sonnette et avant j'avais 4 fils : 2 mauves, 1 bleu, 1 rouge. Celle que je viens d'acheter n'a que 2 emplacements. Quels sont les fils que je dois brancher ?
  • 4. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 5. Sonnette connectée utiliser le câblage existant ?
    N°20911 : Bonjour à tous. J'aimerais ajouter la sonnette connectée ring sur la façade d'un petit immeuble. En lisant la documentation d'installation de la sonnette voici ce qui est renseigné : Pour l’installation, la Vidéo...
  • 6. Conseils câblage maison à mon abri de jardin
    N°16869 : Bonsoir à tous. Voilà je voudrai tirer une ligne de ma maison à mon abri de jardin sous gaine et enterrée, avec une section de 3 x 1.5 sur une longueur de 35 m. Ma question : est-ce que le 3 x 1.5 est suffisant ou je dois...
  • 7. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
    N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
  • 8. schéma câblage pour sonnette
    N°259 : Bonjour, je cherche un schéma de câblage pour une sonnette 220 V (bloc sonnette unipolaire). Merci d'avance.
  • 9. Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
    N°21495 : Bonjour. Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB. Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible. J'ai donc acheté une sonnerie industrielle...
  • 10. Conseils câblage abri de jardin
    N°9260 : Bonjour à tous, Je souhaite câbler mon abri de jardin, afin d'y disposer d'une ou deux prises de courant, de lumière à l'intérieur (un petit spot pour éclairer l'établi et une lumière principale), et d'un projecteur à...
>>> Résultats suivants pour : Câblage sonnette jardin >>>
branchement condensateur moteur 220variateur eclairage branchementeclairage jardin 02branchement dangereux
