Conseils câblage maison à mon abri de jardin
Question Forum Électricité : Conseils câblage maison à mon abri de jardin
Bonsoir à tous.
Voilà je voudrai tirer une ligne de ma maison à mon abri de jardin sous gaine et enterrée, avec une section de 3 x 1.5 sur une longueur de 35 m.
Ma question : est-ce que le 3 x 1.5 est suffisant ou je dois passer en 3 x 2.5 ?
Pour une utilisation d'une lumière bien sûr et utiliser pour perceuse, tronçonneuse.
Merci à tous pour vos avis.
Je suis nul en électricité.
31 mai 2017 à 22:20
Faisons abstraction de la séparation des circuits que demande la norme pour mettre une prise et une lumière dans un abri de jardin (mais si vous voulez de faire il suffit de tirer un câble 5 conducteurs).
Néanmoins, avec du 1,5² la chute de tension sera un peu élevée si vous branchez des appareils qui avoisinent les 2000W.
Du 2,5² me semble préférable, surtout que cela ne vous coûtera guère qu'une dizaine d'euros en plus.
A enterrer dans une gaine TPC rouge de 40.
01 juin 2017 à 08:19
Bonjour à tous. Juste un complément.
On trouve dans le commerce de bricolage de la gaine dont le prix défie toute concurrence. On s'aperçoit qu'à la longue le plastique se délite et que la gaine se casse en de multiples petits bouts.
C'est pour cela qu'il vaut mieux acquérir de la gaine certes plus chère, mais qui ne deviendra pas de la poussière au bout d'un certain temps.
On en trouve chez les grossistes tels que CGED, et certainement chez bien d'autres.
01 juin 2017 à 08:33
- 1. Conseils câblage abri de jardin
- N°9260 : Bonjour à tous, Je souhaite câbler mon abri de jardin, afin d'y disposer d'une ou deux prises de courant, de lumière à l'intérieur (un petit spot pour éclairer l'établi et une lumière principale), et d'un projecteur à...
- 2. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
- N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
- 3. Branchement abri de jardin à la maison
- N°4048 : Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et...
- 4. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
- N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
- 5. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 6. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 7. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 8. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
- 9. Électricité dans un abri de jardin
- N°19038 : Bonjour, J'ai construit un petit abri de jardin à 20 mètres de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité très occasionnellement et je compte donc tirer une rallonge à chaque...
- 10. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
