Conseils câblage abri de jardin
FAQ Questions électricité : Conseils câblage abri de jardin
Je souhaite câbler mon abri de jardin, afin d'y disposer d'une ou deux prises de courant, de lumière à l'intérieur (un petit spot pour éclairer l'établi et une lumière principale), et d'un projecteur à l'extérieur (avec détecteur de mouvement).
La longueur nécessaire entre le tableau et l'abri est d'environ 15m
Pour l'instant, j'ai une gaine de 25mm de diamètre enterrée, et qui arrive dans le vide sanitaire.
Après beaucoup de recherche sur le net, j'en suis là :
Dehors & sous la maison :
-1 câble type h05vv-f (section 2,5mm²) dans la gaine, pour remonter au tableau de la maison.
Dans le tableau de la maison :
- brancher phase et neutre sur un des différentiels alimentant les prise de la maison (en gros, je pense me brancher sur le haut d'un des disjoncteurs existant)
- brancher la terre sur une des bornes prévues à cet effet dans le tableau
Dans l'abri de jardin :
- installer un petit tableau
- un disjoncteur 16A pour une ou pls PC
- un disjoncteur 2A pour l'éclairage intérieur
- un disjoncteur ? A pour l'éclairage extérieur (je sais pas trop combien, j'imagine qu'un projecteur doit monter à 300 / 400 W minimum)
Qu'en pensez-vous ? Merci
15 octobre 2010 à 11:30
Bonjour, je préfère le câble type U1000R2V qui est supérieur au câble 05VV.F de part son intensité admissible ; si vous pouviez tirer plus gros ce serait le top, mais dans une gaine de 25 je doute ; dans votre tableau il faudra vous brancher en aval d'une protection surintensité (peut-être à créer). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:28
- 1. Conseils câblage maison à mon abri de jardin
- N°16869 : Bonsoir à tous. Voilà je voudrai tirer une ligne de ma maison à mon abri de jardin sous gaine et enterrée, avec une section de 3 x 1.5 sur une longueur de 35 m. Ma question : est-ce que le 3 x 1.5 est suffisant ou je dois...
- 2. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
- N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
- 3. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 4. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 5. Câblage pompe de jardin
- N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
- 6. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
- 7. Installation éclairage carport et abri de jardin
- N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
- 8. Branchement abri de jardin à la maison
- N°4048 : Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et...
- 9. Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
- N°6574 : Bonjour, je voudrais installer un frigo sur ma terrasse dans un abri de jardin en bois. Est-ce faisable à votre avis ou est-ce que je risque d'avoir des problèmes à cause des températures ou des fils électriques ? Merci à tous.
- 10. Eclairage et prise abri de jardin
- N°759 : Bonjour, je voudrais alimenter un abri de jardin en éclairage avec deux prises. Il se trouve à 15 mètres du tableau électrique. De quelle section de fil ai-je besoin ? Et quel ampérage pour les disjoncteurs ? Merci pour vos...
