Un francais en Australie Branchement Rheostat
Pannes Electricité : Un francais en Australie Branchement Rheostat
Bonjour la France !
J'habite à Melbourne et j'aurais besoin de l'aide de mes compatriotes concernant le montage électrique que je suis en train de réaliser (ce qui est interdit en Australie pour les non qualifies).
Je souhaite brancher un élément chauffant de 2100w à un rhéostat afin de pouvoir contrôler l’intensité du courant et par conséquent la chaleur.
Ce matin je vais acheter un rhéostat et je demande à la personne de m’expliquer comment je dois brancher les éléments entre eux.
Celui ci ayant refusé, je m’adresse à vous.
Le schéma électrique est plutôt simple mais je crois que je n’ai plus beaucoup de reste de mes cours d'électricité…..
Schéma du rhéostat : (Image 1) Schéma de mon montage : (Image 2)
Comment réaliser les branchements ?
Fil noir= 4 ?
Fil noir=2 ?
Fil rouge= 2 ?
Fil rouge= 4 ?
Fil bleu = borne -
Est-ce que je dois connecter le câble de jonction entre P1 et P2
Est-ce que je dois connecter quelque chose à N
Pilot : Est-ce que cela sert à brancher un interrupteur ? Si oui est ce que je peux utiliser sans brancher d’interrupteur ?
Est-ce que mon montage électrique (dessin manuel) est exacte ? faut-il mettre le rhéostat en série ou en parallèle ?
Y a-t-il un sens pour l’élément chauffant ?
Un immense merci a la personne qui prendra un peu de temps pour me répondre.
Rom (15/10/10)
Voici les schéma :
Fil noir= 4 ?
Fil noir=2 ?
Fil rouge= 2 ?
Fil rouge= 4 ?
Fil bleu = borne -
Rom (15/10/10)
Voici les schéma :
15 octobre 2010 à 09:21
Conseils Forum électricité 1
Bonsoir. En AC pas de + et - : la terre pas sur les fils d'alimentation mais sur la carcasse du radiateur !
On ne pilote pas une charge avec un rhéostat (bien que possible), le rhéostat serait un deuxième radiateur. Il reste le thermostat à bulbe et surtout le découpage de phase (une sonde un peu d'électronique et un triac). mf06.
15 octobre 2010 à 19:14
Conseils Forum électricité 2
Bonjour Rom. Il ne s'agit pas d'un rhéostat, résistance variable utilisée en laboratoire la plupart du temps, mais certainement un gradateur à train d'ondes (comme pour la commande intégrée des radiateurs européens). Il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel, d'autant plus que la documentation de l'appareil est inexploitable.
17 octobre 2010 à 14:58
- 1. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 2. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 3. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 6. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 10. Branchement moteur machine à laver
- N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
