Schéma branchement radiateur électrique style écotherme
Conseil Réparation électrique : Schéma branchement radiateur électrique style écotherme
Bonjour. J'ai un radiateur style écotherme. Je voudrais brancher un thermostat, mais je n'ai pas le schéma entre les deux fils alimentation et les trois fils des briques insérées dans le radiateur. Comment procéder ?
Merci de vos réponse. Jean claude. (15/10/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
15 octobre 2010 à 11:58
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Il faut remettre la pièce d'origine plutôt que de faire un mauvais bricolage.
16 octobre 2010 à 16:35
- 1. Schéma branchement électrique style By Pass
- N°15322 : Bonjour à tous, Je vous joins un schéma électrique, pouvez-vous s’il vous plait m'aider à réaliser le câblage. Je vous remercie d’avance, je me tiens à votre disposition pour des renseignements supplémentaires si...
- 2. montage radiateur + minuteur
- N°13720 : Bonjour, J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie. Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ? Dans l'idée le radiateur serait...
- 3. Branchement radiateur Ecotherme sur une prise
- N°11308 : Bonjour à tous, on m'a donné un radiateur Ecotherme pour mettre dans mon atelier et j'aimerai le brancher sur une prise. Il y a quatre fils : jaune et vert, bleu, marron, noir. Le radiateur possède une sonde et un thermostat....
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 6. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Schéma de branchement intérieur radiateur Acova STX 500W
- N°10160 : Bonjour, j'ai changé la carte intérieure de mon radiateur Acova STX 500W. Mais je n'ai pas repéré les fils. Il y a : 1 marron, 1 noir, 1 gris, ainsi que 2 fils blancs venant du radiateur. Sur la carte il y a 5 plots. Comment...
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
