Schéma de branchement intérieur radiateur Acova STX 500W
10160
Astuces FAQ électricité : Schéma de branchement intérieur radiateur Acova STX 500W
Bonjour, j'ai changé la carte intérieure de mon radiateur Acova STX 500W. Mais je n'ai pas repéré les fils.
Il y a : 1 marron, 1 noir, 1 gris, ainsi que 2 fils blancs venant du radiateur.
Sur la carte il y a 5 plots. Comment dois-je brancher tous ces fils ? Merci par avance de votre aide.
Roland
29 novembre 2010 à 10:53
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 104 messages
Bonjour Roland. Vous trouverez sur le site ACOVA un lien vers le service clientèle.
Vous leur demandez la notice de raccordement telle que vous l'avez faite ici.
Normalement, ce service étant bien réactif, vous aurez le renseignement rapidement. Il devrait y avoir 3 plots pour l'arrivée phase (marron), neutre (gris bleu), et fil pilote (noir), plus deux pour la résistance (fils blancs souples).
Le repérage est peut-être fait sur la carte.
Vous leur direz que Bricovidéo vous a fait les gros yeux pour ne pas avoir repéré le branchement initial.
30 novembre 2010 à 19:51
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. montage radiateur + minuteur
    N°13720 : Bonjour, J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie. Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ? Dans l'idée le radiateur serait...
  • 3. Branchement radiateur 500W sur du 1,5
    N°18537 : Bonjour. J’ai enlevé un ancien radiateur dans mes toilettes, qui ne fonctionnait plus. Je vois que l’ancienne installation était 3 fils bleu marron et jaune / vert, mais en 1,5... Je dispose d’un radiateur 500W neuf...
  • 4. Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
    N°6191 : Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat. Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
  • 5. Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
    N°10152 : Bonjour. J'ai un radiateur sèche-serviette électrique Acova avec programmateur avec fil pilote mais j'ai une différence de température entre la programmation et la température réelle dans la salle de bain. Je m'explique :...
  • 6. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
  • 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
    N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
  • 10. Schéma électrique boîtier radiateur sèche serviette Acova
    N°6675 : Je recherche le schéma électrique du circuit imprimé se trouvant dans le boîtier d'un radiateur sèche serviette électrique. Le mien est en panne. Mon radiateur est de marque Acova, il fait 500 W. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma de branchement intérieur radiateur Acova STX 500W >>>
douille b22 laitonbranchement lustre 6 ampoulesrenovation electricite 003eclairage chambre
