Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
Actuellement 26 602 questions dans le forum électricité
10152
FAQ Question électricité : Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
Bonjour. J'ai un radiateur sèche-serviette électrique Acova avec programmateur avec fil pilote mais j'ai une différence de température entre la programmation et la température réelle dans la salle de bain.
Je m'explique : quand je fais une programmation à -1°c sur le programmateur, j'ai une différence de -3°C observée dans la salle de bain (c'est à dire : 20°C sur programmateur, je relève 17°c dans la salle de bain).
Si je fais une programmation à -2°C =>j'ai jusqu'à -6°C de différence.
Comment expliquer ce phénomène et surtout je n'ai pas de souci avec les radiateurs des chambres.
29 novembre 2010 à 09:11
Astuce 1 d' électricité
29 980 messages
Bonjour. La précision du réglage continu analogique de température sur le thermostat du sèche serviettes ACOVA n'est pas bien grande, d'autant plus que la sonde de température est en bas du radiateur.
Le moindre courant d'air peut provoquer des différences entre la consigne et la température dans la pièce ; idem porte ouverte ou fermée. Il faut tenir compte de cet inconvénient dans le réglage du bouton.
30 novembre 2010 à 17:06
Astuce 2 d' électricité
A voir et d'après vos relevés vous seriez sous puissant pour le chauffage de votre salle de bains.
Si vos mesures sont effectuées avec un thermomètre à mercure, vos relevés ne seront pas très justes, car inertie de celui-ci. Cordialement. PL (30/11/10)
30 novembre 2010 à 15:51
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
    N°6191 : Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat. Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
  • 4. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
  • 5. Schéma de branchement intérieur radiateur Acova STX 500W
    N°10160 : Bonjour, j'ai changé la carte intérieure de mon radiateur Acova STX 500W. Mais je n'ai pas repéré les fils. Il y a : 1 marron, 1 noir, 1 gris, ainsi que 2 fils blancs venant du radiateur. Sur la carte il y a 5 plots. Comment...
  • 6. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 7. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 8. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 9. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 10. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur >>>
probleme tableau electrique 02brancher moteur electrique 220batteries voiture electriquedouille b22 laiton
