Ajouter témoin lumineux pour une porte de garage
10153
Panne Electricité : Ajouter témoin lumineux pour une porte de garage
J'ai installé une porte de garage avec motorisation à mon sous sol. Je souhaite ajouter un témoin lumineux à l'étage, comment faire ? Merci.
29 novembre 2010 à 17:21
Réponses FAQ électricité 1
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Il serait utile de connaître la fonction du voyant. Porte ouverte - Porte fermée - Porte en mouvement...
30 novembre 2010 à 11:13
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour. La fonction du voyant est allumée porte ouverte. Avec mes remerciements.
30 novembre 2010 à 15:15
Réponses FAQ électricité 3
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Je pense qu'un contact fin de course monté en partie arrière de votre porte doit faire l'affaire.
Vous pouvez vous reprendre pour l'alimentation du circuit fin de course et voyant soit sur le 12V permanent (voyant 12V), soit sur le 230V (voyant 230V).
01 décembre 2010 à 10:41
  • 1. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Ajouter une lampe sortie porte de garage et changer la fréquence
    N°13124 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider, j'ai acheté ma maison il y a 7 ans, et je souhaiterai ajouter une lampe de sortie pour ma porte de garage et aussi changer la fréquence. Le problème c'est que je n'ai pas la...
  • 5. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
    N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
  • 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 7. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 8. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 9. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
    N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
  • 10. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter témoin lumineux pour une porte de garage >>>
reglage portee telecommande avidseneolienne ou solaireeolienne ou solaire aprobleme branchement interrupteur
