Ajouter une lampe sortie porte de garage et changer la fréquence
Questions forum électricité : Ajouter une lampe sortie porte de garage et changer la fréquence
Quelqu'un pourrait-il m'aider, j'ai acheté ma maison il y a 7 ans, et je souhaiterai ajouter une lampe de sortie pour ma porte de garage et aussi changer la fréquence.
Le problème c'est que je n'ai pas la documentation du kit de porte.
J'ai une photo que voici.
Merci de votre aide.
28 octobre 2013 à 17:35
Brancher porte de garage réponse 1
Bonjour. Sauf si un spécialiste passe par ici, on ne pourra vous renseigner. Il faudrait la notice du produit. Il doit bien y avoir une marque qui vous permettrait de remonter à la source. Sinon, ce que vous demandez est relativement simple si l'on est devant la platine et ses borniers.
Mais le plus simple serait de contacter une société spécialisée dans l'installation de portails motorisés, davantage expérimentée que nous derrière l'écran.
La photo n'est d'aucun secours.
Attendons d'autres avis.
29 octobre 2013 à 10:18
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
- N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
- 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 6. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 8. Ajouter témoin lumineux pour une porte de garage
- N°10153 : J'ai installé une porte de garage avec motorisation à mon sous sol. Je souhaite ajouter un témoin lumineux à l'étage, comment faire ? Merci.
- 9. Ajouter lampe moteur Somfy GDK 3000
- N°10941 : Bonjour, j'ai un moteur de porte de garage de type Somfy GDK 3000 et je voudrai ajouter une lampe supplémentaire. Ci-joint notice Somfy. Comment je peux procéder au branchement ? J'ai essayé de brancher au cosse à l'avant mais...
- 10. Allumage de lampe avec 2 poussoirs et 1 moteur de porte de garage
- N°1047 : J'ai dans mon garage une lampe gérée par deux va-et-vient. J'ai un moteur de porte de garage qui s'allume (lampe 220 Volts 40 Watts) lorsqu'il est en fonctionnement. Je cherche une solution pour commander ma lampe de garage avec...
