Ajouter lampe moteur Somfy GDK 3000
Problèmes de Electricité : Ajouter lampe moteur Somfy GDK 3000
Bonjour, j'ai un moteur de porte de garage de type Somfy GDK 3000 et je voudrai ajouter une lampe supplémentaire. Ci-joint notice Somfy.
Comment je peux procéder au branchement ? J'ai essayé de brancher au cosse à l'avant mais rien ne fonctionne.
Merci de votre aide. (15/01/11)
Voici la notice :
Voici la notice :
15 janvier 2011 à 23:58
Conseils dépannage électrique 1
Qu'entendez-vous par "lampe supplémentaire" ? Si c'est un feu orange, le brancher en parallèle avec celui déjà existante, si c'est pour un éclairage il vous faudra passer par un système de détection à part, car il n'y a pas de contact prévu à cet effet (à moins que je me trompe). Cordialement.
16 janvier 2011 à 08:57
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. La sortie éclairage n'est pas disponible sur la carte. Vous avez la solution de vous reprendre aux bornes de la douille supportant l'ampoule.
Attention, ne dépassez pas 40W (constructeur), vous pouvez adjoindre un relais de 230VAC pour créer votre éclairage supplémentaire.
J'attire votre attention sur le fait suivant, l'éclairage est temporisé par la porte, votre adjonction le sera aussi. Vérifiez votre télécommande, a peut être 2 canaux, l'un sert pour les manuvres de la porte, l'autre par ajout d'un module Somfy 12V CC peut servir pour votre éclairage.
16 janvier 2011 à 12:48
- 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 2. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 3. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 4. Ajouter lampe sans transformateur
- N°7440 : Bonjour, j'ai en ma possession 2 transformateurs de 250 Watts qui alimentent 2 lampes de 250 Watts mais je voudrais insérer une 3ème lampe de 250 Watts sans rajouter un 3ème transformateur. Est-ce possible ?
- 5. Installer moteur 2CV 3000 tr/min monophasé sur toupie de menuiserie
- N°9908 : Bonjour. Voilà, je voudrais tout simplement mettre un nouveau moteur monophasé sur une toupie de menuiserie Kity, cette machine avait un moteur triphasé avec plusieurs courroies. Est-ce que 2CV 3000 tr/min est suffisant, quelle...
- 6. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 7. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
- N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
- 8. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 9. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 10. Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
- N°6698 : Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
