Installer moteur 2CV 3000 tr/min monophasé sur toupie de menuiserie
9908
FAQ électricité : Installer moteur 2CV 3000 tr/min monophasé sur toupie de menuiserie
Bonjour. Voilà, je voudrais tout simplement mettre un nouveau moteur monophasé sur une toupie de menuiserie Kity, cette machine avait un moteur triphasé avec plusieurs courroies.
Est-ce que 2CV 3000 tr/min est suffisant, quelle est la longueur normalisée de l'arbre qui serait recommandée pour ma toupie ? Merci.
15 novembre 2010 à 12:32
Réponse 1 aux problèmes électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Moi aussi je suis équipé de Kity (en double) pour les toupies axe de 15 et 20 mais chaque machine est sur un bâti individuel / roulettes et pieds réglables.
Pour en revenir à la toupie la vitesse de 3000 tr est bonne mais il y a multiplication de vitesse (rapport de poulie) environ 80mm pour le moteur et environ 30/40 sur l'axe.
Utilisez le moteur mono de chez Kity 2 CV il est équipé de la poulie large (course de l'arbre + largeur de la courroie) et plate (courroie plate).
Attention : montez le moteur verticalement derrière la toupie (pas de courroie croisée) car la poulie sur la machine étant bombée la courroie va se déplacer sur la poulie moteur au gré des réglages de l'outil. Petit détail supplémentaire j'ai monté par un accouplement un moteur 1500 tr mécaniquement en série avec le 1er pour obtenir 2 vitesses, car la toupie peut servir à beaucoup d'autres fonctions (affutage des outils plats etc.).
16 novembre 2010 à 21:53
Réponse 2 aux problèmes électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Je ne comprends pas la fin de votre question ? La course verticale de l'axe est déterminée en usine en fonction de son diamètre de la puissance du moteur et des dimensions de la machine, il en résulte des possibilités variables quant à la dimension des pièces de bois à travailler, ainsi que le diamètre des outils.
16 novembre 2010 à 18:27
Réponse 3 aux problèmes électricité
30 127 messages
Bonjour. Difficile de vous répondre, le moteur triphasé (dont vous ne donnez pas la puissance) est bien adapté à cet usage machine à bois. Vous dire qu'à puissance et vitesse égale en monophasé le fonctionnement serait identique serait s'avancer.
Peut-être faudrait-il augmenter la puissance en monophasé avec un moteur conçu pour (et non bricolé à partir d'un moteur triphasé) ; d'autant plus que les courroies sont là pour augmenter la fréquence de rotation de l'outil.
Conclusion : si vous pouvez effectuer la modification pour pas cher, il faut essayer en sur-dimensionnant le moteur.
16 novembre 2010 à 14:40
Réponse 4 aux problèmes électricité
Bonsoir. A l'équipe de Bricovidéo, tout comme en électricité (très bonne idée) vous devriez créer un logo représentant une main aux doigts coupés car je vois notre internaute mal parti dans la modification de sa machine et pire encore dans son utilisation (envisagez-vous d'utiliser un peigne vertical et horizontal ?). Vous pouvez me croire si j'affirme sa dangerosité plus sournoise que l'électricité.
NB : j'ai tous mes doigts. mf06 (17/11/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour mf06,
Oui le pictogramme que nous avons mis en place pour les dangers en électricité est là pour prévenir d'un danger électrique mais il est vrai que pour toutes les rubriques : outillage, maçonnerie... il serait bien de mettre en place des petits pictogrammes pour prévenir les internautes de dangers potentiels.
Concernant les machines outils à bois, rien que l'utilisation normale de rabot dégauchisseuse, toupie et autres est déjà très dangereuse, il suffit de voir le nombre d'ébénistes à qui il manque des doigts. Je suis entièrement d'accord avec vous que de se lancer dans le bricolage de ce type d'outillage amène un danger supplémentaire.
Nous mettrons dans un futur proche toute une batterie de pictogrammes pour prévenir des dangers potentiels.
Cordialement, Patrice.
17 novembre 2010 à 19:01
Réponse 5 aux problèmes électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Ne s'agirait-il pas du modèle N°627 ? Attention : inutile d'augmenter la puissance du moteur vous travaillez avec des courroies plates environ 20 / 25mm qui limitent la transmission de l'effort surtout sur les petites machines mais aussi les plus grosses, il est toujours préférable d'avoir des outils parfaitement tranchants et adaptés au travail à exécuter.
17 novembre 2010 à 18:45
  • 1. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 7. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 10. Question ampérage moteur électrique
    N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
>>> Résultats suivants pour : Installer moteur 2CV 3000 tr/min monophasé sur toupie de menuiserie >>>
branchement machine avec dominosrenovation electricite 003travaux electricite 02branchement condensateur moteur 220
