Aide pour installation plafonnier halogène
9907
Questions Forum Electricité : Aide pour installation plafonnier halogène
Bonjour, je souhaiterai installer un plafonnier halogène comportant 4 ampoules de 40W et alimenté par transfo 12/220V. Je souhaite pour cela utiliser un ruban de cuivre adhésif pour la liaison 12V.
Est-ce réalisable ? Merci.
15 novembre 2010 à 16:40
Conseils Dépannage Electricité 1
30 129 messages
Bonjour. Vous avez déjà posé cette question ici ou ailleurs. Le problème est de trouver le ruban capable de laisser passer 15 A environ, si cela existe.
17 novembre 2010 à 15:57
  • 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 2. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 3. Installation lustre avec plafonnier excentré
    N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
  • 4. Installation plafonnier avec interrupteur
    N°17523 : Bonjour, Je suis totalement novice en la matière. Les anciens proprio de notre maison sont repartis en emportant les douilles au plafond avec eux ! J’ai donc acheté une nouvelle douille que j’ai voulu installée....
  • 5. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
    N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre
    N°8354 : Bonjour, je suis plus ou moins habitué à installer des lampes ci et là sans vraiment de difficulté, en sachant que j'avais toujours les fils adéquats. Ici, c'est une ancienne habitation mais dont le câblage électrique...
  • 8. Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
    N°5162 : Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre. Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça...
  • 9. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 10. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour installation plafonnier halogène >>>
travaux d electricite 01ampoules led voiturerenovation electricite 004installation electrique cuisine
