Installation plafonnier avec interrupteur
Question branchement électrique : Installation plafonnier avec interrupteur
Je suis totalement novice en la matière.
Les anciens proprio de notre maison sont repartis en emportant les douilles au plafond avec eux !
J’ai donc acheté une nouvelle douille que j’ai voulu installée.
J’ai fait simple : bleu / terre / rouge de la sortie du plafond et bleu / rien (ma douille n'a pas besoin de terre) / rouge (enfin marron) de l’autre côté.
L’ampoule s’allume parfaitement mais elle n’est pas contrôlée par l’interrupteur, ce qui est fort embêtant puisque qu’elle reste allumée non stop.
En sortie de plafond il y avait une gaine d’où sortait une terre et un rouge et à côté sortait un bleu, une autre terre et un autre rouge.
Je suppose donc qu’il doit y avoir un mic mac à faire entre tous ces fils pour que ça fonctionne.
J’ai tenté mais j’ai tout fait sauter, alors j’en appelle à votre aide.
Je vous mets en photo les fils sortants du plafond.
Merci par avance.
P. S. : J’ai cherché dans les questions déjà posées et soit je ne comprends rien aux schémas soit ce n’est pas la même configuration que moi.
Merci par avance.
10 novembre 2017 à 17:55
Réponses 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour MarjoryL38,
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice bricovideo.com
10 novembre 2017 à 18:13
Réponses 2 forum électricité Bricovidéo
Sans tester pas facile à déterminer à distance.
De quelle couleur sont vos fils au niveau de l'interrupteur ?
Et sont-ils bien raccordés de chaque côté de celui-ci ?
10 novembre 2017 à 20:06
Réponses 3 forum électricité Bricovidéo
@CMT
À vrai dire je n’en sais rien, je suppose qu’il faut que je démonte mon interrupteur ?
Je le ferais demain matin pour voir.
10 novembre 2017 à 22:39
Réponses 5 forum électricité Bricovidéo
Oui il faut le démonter.
10 novembre 2017 à 23:10
- 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Problème branchement sur interrupteur double
- 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 9. Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier
- N°24787 : Bonjour. Étant une bricoleuse novice, je voudrais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur l'utilisation d'un va-et-vient sans fil radiocommandé (pas wifi). En effet, voici mon souhait (voir schéma): Un...
- 10. installation éclairage plafonnier
- N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
