Compatibilité télécommande Came
Question Forum Électricité : Compatibilité télécommande Came
Après des recherches sur internet, je ne suis pas parvenu à déterminer la compatibilité avec les télécommandes TOP 432 EE et TAM 432 SA alors qu'elles ont la même fréquence.
Ces deux télécommandes sont elles compatibles pour être utiliser sur un automatisme BX-74 ?
Si oui comment doit on s'y prendre pour programmer la TAM 432 SA sachant que la TOP 432 EE l'est déjà ?
Merci pour vos réponses.
10 novembre 2017 à 18:43
- 1. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
- N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
- 2. Compatibilité télécommandes Ecostar et Came
- N°20174 : Bonjour, Pour ouvrir ma porte de garage, j'ai une télécommande Ecostar RCS2 qui ne fonctionne plus, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour éventuellement me servir d'une autre télécommande Came qui me sert pour le...
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 4. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 6. Piloter 2 automatismes CAME avec une seule télécommande
- N°18730 : Bonjour à tous ! Voilà mon problème : J'ai 2 portails coulissants sur ma propriété que j'ai fait motoriser. Les moteurs identiques et sont des modèles bx-324 avec des télécommandes top-432-ee. J'aimerais pouvoir ouvrir...
- 7. Portail Came ATI programmation télécommande T432SA
- N°16904 : Bonjour, Je viens d'installer un système de fermeture de portail Came ATI avec une carte ZA3. Le problème qui se pose est que je n'arrive pas à enregistrer ma télécommande T432SA en ch1. En suivant le manuel, il est...
- 8. Problème programmation télécommande top 432 Came
- N°13664 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur Came Fast carte zf4 automatisme de motorisation de portails. J'ai programmé la carte mais impossible d'installer les télécommandes (top 432 Came) sur celle-ci. Merci de me répondre.
- 9. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 10. Problème programmation télécommande CAME TOP 432SA
- N°16983 : Bonjour à tous, J'ai un problème de programmation de ma télécommande CAME TOP 432SA, directement sur le récepteur car impossible de la programmer avec l'autre télécommande qui fonctionne. La télécommande peut ouvrir le...
