Portail Came ATI programmation télécommande T432SA
16904
Question Forum Électricité : Portail Came ATI programmation télécommande T432SA
boupopol
boupopol
Je viens d'installer un système de fermeture de portail Came ATI avec une carte ZA3.
Le problème qui se pose est que je n'arrive pas à enregistrer ma télécommande T432SA en ch1.
En suivant le manuel, il est précisé que seulement après avoir appuyé sur ch1 que la led de signalisation clignote, mais en fin de compte dès que je mets la carte sous tension, la led clignote déjà, alors impossible de l'enregistrer.
Pouvez-vous me donner des conseils pour remédier à mon souci ?
Du coup, pour essayer l'installation (hors de la télécommande), j'ai fait un pont sur 2 et 3 pour forcer la commande d'ouverture, et ben rien non plus, je commence à craquer, j'en ai marre.
Merci de venir à mon aide.
12 juin 2017 à 18:53
Quels accessoires de sécurité avez-vous connectés ? (photocellules, barre palpeuse, bouton d'arrêt...).
Quels accessoires de manœuvre avez-vous connectés ? (bouton poussoir pour ouverture, interrupteur de fermeture / d'ouverture...).
Sur votre carte radio vous avez un petit cavalier noir, sur combien de plot est-il positionné ? 1 ou 2 ? Si 2 lesquels ?
Sur votre ZA3 vous avez une barrette de 10micro interrupteurs, pouvez-vous me dire lesquels sont sur "On" ?
Toujours sur la ZA3, avez-vous effectué le shunt entre le bornier 1 et le bornier 2 ?
Un shunt et un pont effectué grâce à un bout de câble.
Répondez à ces questions et je pourrais sans doute vous aider.
25 juin 2017 à 14:49
Merci de votre réponse, mon problème est réglé, et encore merci de votre réponse.
29 juin 2017 à 12:22
  • 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 2. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 5. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 6. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
    N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
  • 7. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 8. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
    N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
  • 9. Problème programmation télécommande CAME TOP 432SA
    N°16983 : Bonjour à tous, J'ai un problème de programmation de ma télécommande CAME TOP 432SA, directement sur le récepteur car impossible de la programmer avec l'autre télécommande qui fonctionne. La télécommande peut ouvrir le...
  • 10. Problème programmation télécommande top 432 Came
    N°13664 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur Came Fast carte zf4 automatisme de motorisation de portails. J'ai programmé la carte mais impossible d'installer les télécommandes (top 432 Came) sur celle-ci. Merci de me répondre.
>>> Résultats suivants pour : Portail Came ATI programmation télécommande T432SA >>>
branchement condensateur moteur 220testeur de batterieschema interrupteur bipolaire schcontacteur jour nuit chauffage
