Remplacer un transfo guirlande led
16905
Question forum électricité : Remplacer un transfo guirlande led
clodess
clodess
2 messages
Voilà j'ai acheté une guirlande led extérieur mais en montant le transformateur j'ai apparemment mal visé pour son étanchéité pourtant sous abri mais il a beaucoup plu donc de l'humidité dans la prise.
Lorsque je l'ai branché ça fait disjoncter mon compteur forcément, et la prise est brûlée à l'intérieur cry !
J'aurai voulu savoir si je pouvais éventuellement remplacer ce transfo par un autre ?
J'ai d'autres guirlandes mais pas avec le même système ?
220-240V 50-60hz
U30V P3,6
D'avance merci.
14 juin 2017 à 09:40
30 127 messages
Bonjour. S'il y a des dommages internes vous ne pourrez rien faire. Ce sera donc destination déchèterie. Cordialement.
14 juin 2017 à 13:48
clodess
clodess
2 messages
Merci pour votre réponse rapide, je me doutais bien !!
C'est dommage elle n'a jamais eu l'occasion de fonctionner !
14 juin 2017 à 14:07
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Raccordement guirlande led cuivre
    N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
  • 3. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 4. Remplacer transformateur rail led
    N°18051 : Bonjour, J'ai fait l'achat de rail led et je souhaiterai remplacer le transformateur fourni (branchement sur prise avec transfo). Je voudrai le changer simplement parce-que je ne veux pas avoir une prise en plein milieu du mur...
  • 5. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 6. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 7. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 8. Problème guirlande Led RGB
    N°18128 : Bonjour. J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande. Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de...
  • 9. Remplacer transformateur pour lampe led
    N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
  • 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un transfo guirlande led >>>
prises de courantbranchement horloge microrexprises electrique muralebranchement variateur eclairage
