Remplacer driver LED intensité
22566
Question Problème Électrique : Remplacer driver LED intensité
jjohn01
jjohn01
13 messages
J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA.
Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ?
10 août 2022 à 11:57
Remi
Remi
517 messages
Il manque quelques informations. Certains drivers LED fonctionnent en courant constant et d'autres en tension constante.
Une photo de chacun des drivers (avec inscriptions bien visibles) nous permettrait de mieux vous aider.
Cordialement, Rémi.
10 août 2022 à 13:33
jjohn01
jjohn01
13 messages
Le driver Irosam est celui à changer.
J'ai trouvé celui de droite à acheter.
Si cela n'est pas bon lequel choisir ?
remplacer driver ledremplacer driver led
10 août 2022 à 22:07
Remi
Remi
517 messages
Les deux drivers semblent être tous deux à tension de sortie constante. Le nouveau driver serait donc compatible, un peu plus puissant que l'ancien mais cela ne pose pas de problème.
Cordialement, Rémi.
11 août 2022 à 08:15
30 116 messages
Bonjour Rémi. Le deuxième driver semble bien être à tension constante, puisqu'il est écrit 24 V DC.
Pour le premier, ce n'est pas certain, puisque le paramètre intensité est écrit en premier, avec une tension de sortie de 21 V DC maxi, ce qui pourrait signifier qu'elle est variable en fonction des leds en présence, consommant un courant constant de 350 mA.
Qu'en pensez vous ?
jjohn01 devrait préciser ce qu'alimente le convertisseur, un pavé de leds par exemple. Si c'est cela, il faut un générateur de courant constant 350 mA, ce qui impliquerait que le convertisseur 24 V DC = cte ne convient pas.
11 août 2022 à 08:40
jjohn01
jjohn01
13 messages
Merci pour vos réponses.
Le driver alimente 4 LED de DC24V 1,7W.
Bonne journée.
11 août 2022 à 10:07
Remi
Remi
517 messages
Re,
Effectivement GL, j'ai douté un moment sur cette première ligne avec les "21 V DC" néanmoins, de ce que j'ai pu rechercher et pu comprendre (ou interpréter) c'est que le driver est capable de sortir 24VDC constant sous 300mA (indication au niveau du capot de sorti étant notée 24VDC et non 350mA comme pour un driver à courant constant), mais qu'au maxi il peut fournir 350mA sous 21VDC.
Une mesure serait plus parlante pour lever le doute mais pas certain que celle-ci soit possible.
Cordialement, Rémi.
11 août 2022 à 11:00
jjohn01
jjohn01
13 messages
Il y a 4 LED 24V DC 1,7W.
Bien cordialement.
11 août 2022 à 11:05
30 116 messages
En regardant de près le premier convertisseur, il est inscrit en haut :
Led Driver, 1 à 6 led 1 W 350 mA
Ce qui signifie à 99,9 % qu'il s'agit bien d'une alimentation à courant constant 350 mA.
Mots clés pour la recherche sur le net : "convertisseur led 350 mA 25 V max ", celle ci par exemple https://www.laboutiquedesampoules.com/1008-alimentation-LED-350mA-LCI-1600118.html
Sujet résolu.
Pour les contributeurs...
11 août 2022 à 19:03
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir GL,
Sans vouloir remettre en cause votre analyse, le driver trouvé par jjohn01 peux également fonctionner, les LED étant décrites avec 24VDC comme tension de fonctionnement, cela peut convenir. L'ancien driver est je suppose un mixte entre courant et tension constante (ou du moins la tension max a été réglée de sorte de ne pas dépasser 24VDC pour s'adapter à plusieurs besoins standards)
Cordialement, Rémi.
11 août 2022 à 20:32
30 116 messages
Bonsoir Rémi. Je me fie juste à l'ancien convertisseur qui délivre un courant constant de 350 mA, et qui, comme tous les générateurs de courant, adapte de façon interne la tension de sortie en fonction du récepteur connecté. Ce n'est donc pas un mixte entre les deux fonctionnements, courant ou tension constante. Il était prévu pour alimenter les led dont on ne connait pas grand chose. C'est bien un convertisseur spécifique qui est utilisé dans la plupart des projecteurs à led (éclairage public ou domestique - ici il y en a beaucoup au plafond).
C'est pour cela que ce type de convertisseur est spécifié pour un courant constant donné, et pour une certaine gamme de tension et de puissance (donc du pavé de led qui est alimenté). Certains sont dimmables, une commande externe adapte le courant constant qui circule dans le pavé.
jjohn01 peut tenter de brancher le second convertisseur à tension de sortie constante. Il se peut que le pavé s'allume fort, puis s'éteigne irrémédiablement. Personnellement, je n'essaierais pas, ou bien avec une alimentation stabilisée pouvant fonctionner suivant les deux modes.
Un test à faire avec un générateur de courant constant est de le faire débiter dans un ampèremètre. Celui dans la photo 1 délivrera 350 mA environ, et sous tension nulle bien évidemment. Le deuxième se mettra en régime de sécurité en limitant le courant de sortie sous tension nulle (protection par retournement (de la caractéristique U = f(I)).
Oui, mais il subsiste un doute car elles étaient alimentées avec un générateur de courant. Supportent-elles une tension constante de 24 V ? Il faut faire l'essai en direct, car jjohn01 n'a probablement pas une alimentation stabilisée de laboratoire (géné de U ou I).
Mais je me trompe peut-être...
On attend les résultats du TP de jjohn01.
11 août 2022 à 23:13
jjohn01
jjohn01
13 messages
Je vous remercie pour votre aide.
Je m'aperçois que cela n'est pas simple pour un profane.
J'ai cherché et trouvé exactement le même driver.
Bien cordialement.
12 août 2022 à 08:43
30 116 messages
Re. dans votre cas, il suffisait d'approvisionner le même convertisseur, ou celui proposé en lien. Il est bien que vous ayez eu des doutes et que vous ayez fait appel au forum.
Vous en savez plus.
Voir ci-dessous.
12 août 2022 à 14:00
jjohn01
jjohn01
13 messages
Merci à tous pour votre aide.
12 août 2022 à 22:40
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Remplacement driver LED
    N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
  • 3. Aide pour choix driver led luminaire
    N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
  • 4. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 5. Remplacer transformateur pour lampe led
    N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
  • 6. Remplacer des spots par des LED
    N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
  • 7. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 8. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 9. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer driver LED intensité >>>
