Problème interrupteur va et vient
22567
Problèmes Installation Électrique : Problème interrupteur va et vient
Venum
Venum
2 messages
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison et l'ancien propriétaire à supprimer toutes les lampe et les douilles. lol
Je viens de placer une lampe mural commandé, je suppose, par 2 va et vient.
Au moment de mettre le jus, la lampe ne s’éteint pas.
Le va et vient de l'étage ne fait rien, le va et vient à côté de la lampe augmente la luminosité ou la baisse.
Bien entendu depuis le relais du tableau vibre....
Bref, je n'arrive pas à démonter le va et vient qui a l'air comme collé.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
problème interrupteur va et vient
10 août 2022 à 12:34
Venum
Venum
2 messages
Phase 2 : Finalement j'ai réussi à l'enlever.
Ce n’était pas un simple va et vient mais un va et vient sans fil DT019... Sans télécommande c'est pratique.
Il y avait 2 fil que j'ai raccorder sur un interrupteur va et vient classique (L --2) depuis ça ne s'allume plus du tout. lol
10 août 2022 à 17:34
Remi
Remi
517 messages
Il faudrait investiguer un peu plus et revenir ici avec plus d'informations.
Avec les premiers éléments fournis, difficile de vous aider. Un schéma de l'existant serait apprécié.
Cordialement, Rémi.
11 août 2022 à 08:05
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 11. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur va et vient >>>
