Aide pour choix driver led luminaire
Questions / Réponses Électricité : Aide pour choix driver led luminaire
Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là
Pour info, je n'y connais rien en électricité, du moins, sauf les bases pour raccorder un luminaire ou radiateur s'il le faut.
C'est une mésaventure arrivée à mon père qui me pousse à cette recherche.
Ce dernier a voulu raccorder un luminaire, et sans réfléchir a débranché les fils d'alimentation déjà en place, ceux raccordant la source lumineuse j'imagine, et les a probablement intervertis, ce qui a "bousillé"(c'est le mot) le Led driver.
Au plus simple et grâce à sa photo, je cherchais exactement le même modèle sauf que je n'y parviens pas, alors je cherche donc un compatible, mais il y a tellement de critère que je ne comprends lesquels sont les plus importants.
Intensité d'entrée j'imagine (230V) et sortie ? Dans ce cas donc, 76 mA et 16.5W ?
Mon problème est que je ne trouve pas d'autre modèle ou c'est écrit de la même façon, du coup je m'y perds..
Pouvez vous m'aider sur le choix ?
Je vous joins une photo, c'est le driver à remplacer.
J'ai trouvé quelques sites, le plus complet étant Conrad, mais c'est du chinois pour moi tout ça..
Et déjà, est ce que un driver led est différent d'un transformateur led ?
Merci à vous tous pour votre aide.
08 janvier 2022 à 21:04
Bonjour dernik77.
On est bien embêté. On aperçoit deux bornes de sortie, repérées + et -, probablement à courant constant.
Or, les générateurs de courant constant pour leds délivrent plus, à partir de 100 mA.
Il faudrait voir comment est le luminaire, notamment s'il est intégré dans un boîtier.
45 minutes plus tard.
Avec les mots clé led driver eglo ET3494 on arrive sur différents sites de la marque. On trouve un contact Eglo.
Vous pouvez essayer.
Mais pas de générateur de courant constant de 75 mA.
Il se peut que ce soit mission impossible et que le luminaire ait fini sa vie, faute de générateur.
Citation :Ouh là ! tension et courant sont des notions abordées en 4ème et 3ème.
Citation :Oui. On trouve des luminaires leds alimentés en tension constante, et d'autres en courant constant (cas des bornes lumineuses, spots divers etc.).
Citation :Nous non plus.
je n'y parviens pas
08 janvier 2022 à 23:46
Bonsoir dernik77.
On comprend que ce pauvre driver LED a été alimenté en 230V par la sortie au lieu de l'entrée ce qui l'a probablement détruit. Malheureusement, ce type de driver à l'air d'être spécifique au luminaire (c'est assez rare d'avoir une tension de sortie allant de 216V a 270V en courant continu)
Je pense que la meilleure solution est de contacter le service client de chez EGLO en leur mentionnant la réf du driver LED (ET3494) afin qu'il puisse peut être vous guider vers un revendeur.
(PS : en général on lit la notice pour raccorder et faire fonctionner un équipement une fois le dit équipement bousillé
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
- 1. Recherche Led Driver pour luminaire
- N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
- 2. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 5. Création luminaire avec led 5 volts possible ?
- N°18444 : Bonjour à toutes et à tous ! Je souhaite réaliser un luminaire par mes propres moyens et avec mes moyens. :-) Le luminaire sera composé de leds 5 volts qui seront reliées entre elles par des tiges inox ou alu (qui...
- 6. Branchement luminaire driver led
- N°25975 : Bonjour à tous. J'espère ne pas m'être trompé de discussion.. Je suis totalement novice. J'ai acheté un luminaire plafonnier led chez Aliexpress. Celui ci possède un driver led. Ma première question est, apparemment...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. Questions choix spot led 230 V
- N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
- 10. Luminaire LED salle de bain anormalement trop puissant et claque
- N°23396 : Bonjour. J'ai acheté une applique LED pour ma salle de bains avec pour caractéristiques : Tension nominale : 220-240V Fréquence nominale : 50/60Hz Puissance nominale : 10W. La situation est la suivante : J'ai installé,...
