Branchement luminaire driver led
25975
Questions Forum électricité : Branchement luminaire driver led
lemeusien85
lemeusien85
J'espère ne pas m'être trompé de discussion..
Je suis totalement novice.
J'ai acheté un luminaire plafonnier led chez Aliexpress.
Celui ci possède un driver led.
Ma première question est, apparemment je peux régler l'intensité de la lumière mais je n'ai pas de télécommande, comment faire ?
La seconde, j'ai 2 fils blanc identique qui ressortent pour branchement, comment différencier le positif et le neutre ?
14 octobre 2024 à 07:34
30 095 messages
Bonjour lemeusien85,
comment faire ?
Si la notice ne précise pas comment assurer cette commande, vous ne faites rien.
Néanmoins, un variateur universel extérieur placé dans le boitier de l'interrupteur et la la place de ce dernier permet peut-être d'assurer la fonction. Mais il faut s'en assurer.
Votre description ne permet pas de savoir avec précision absolue d'où ces fils sortent.
Transmettre une ou des photos nettes et rapprochées du convertisseur, ainsi qu'apporter des explications plus précises, pourraient aider*.
On alimente le convertisseur avec phase coupée par l'interrupteur et neutre direct.
Et il n'y a pas de sens, du moment qu'il y a 230 V à l'entrée du convertisseur, *peu importe les emplacements respectifs de la phase et du neutre. C'est peut-être la réponse à votre question.
14 octobre 2024 à 09:57
  • 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 2. Recherche Led Driver pour luminaire
    N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
  • 3. Aide pour choix driver led luminaire
    N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
  • 4. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 9. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 10. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
>>> Résultats suivants pour : Branchement luminaire driver led >>>
schema branchement variateur halogeneschema branchement electrique four encastrableprise transfo manege de noelschema contacteur heures creuses
