Branchement porte de garage enroulable
Conseils électricité bricolage : Branchement porte de garage enroulable
Je viens de monter une porte de garage enroulable électrique.
J'ai effectué le raccordement à un interrupteur à clef et jusqu'ici tout va bien.
Mais à l'opposé du moteur sur l'axe d'enroulement il me reste un câble blanc avec 2 fils de section 1mm et je ne comprends pas sa fonction.
La couleur de ses 2 fils est bleu et marron comme un neutre et une phase.
Pas de jus arrive et si je le raccorde tout saute...
J'ai aussi branché une ampoule je monte ou descend le rideau et rien ne se passe.
J'avoue être à cours d'idée. Merci pour votre aide.
14 octobre 2024 à 04:58
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour didou18.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre porte de garage.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
14 octobre 2024 à 09:14
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonjour didou 18,
Désolé d'être négatif.
Il faut vous référer à la notice de montage, et s'il manque un renseignement, tenter de le trouver auprès du fournisseur.
Ce qui peut être difficile si la porte de garage est un premier prix d'origine lointaine.
Citation :Il n'est pas d'usage de raccorder les premiers conducteurs venus sur le secteur 230 V sans savoir leur utilité, à moins de privilégier le hasard plutôt que la rigueur technologique.
14 octobre 2024 à 10:17
Conseil Dépannage 3 Electricité
Merci pour votre réponse mais ça y est j'ai trouvé.
Ce câble sert au branchement d'un récepteur pour ouverture à distance.
Encore merci pour votre aide bonne journée.
14 octobre 2024 à 11:23
Conseil Dépannage 4 Electricité
Re bonjour.
Je pensais avoir trouvé mais pas sûr du tout.
J'ai en fait commandé un récepteur avec 2 télécommandes de marque Cardin (voir photo) mais aucune notice pour la connexion. J'ai relancé le fournisseur plusieurs fois et j'attends toujours...
Bref j'aurai vraiment besoin de votre aide.
Et pour info le moteur de ma porte de garage est Starcus de chez Krispol.
D'avance merci merci.
24 octobre 2024 à 12:04
Conseil Dépannage 5 Electricité
Bonjour Didou.
Sur le récepteur on voit 4 canaux A, B, C et D.
Chaque canal délivre un contact sec à fermeture pour A, C et D. Le contact B est un inverseur unipolaire (comme un va et vient).
Ici on voit juste un relais enfiché sur le connecteur canal A. Peut-être avez vous les autres en votre possession.
Chaque contact peut être vérifié avec un ohmmètre en activant la télécommande
Chaque contact est utilisé pour commander les fonctions de la carte volet grâce aux contacts ci dessus.
Il faudrait maintenant savoir ce que vous voulez activer avec les contacts disponibles, et activés par la télécommande.
Aucune idée concernant le câble blanc évoqué initialement.
24 octobre 2024 à 13:45
Conseil Dépannage 6 Electricité
Merci pour votre réponse très rapide.
Non je n'ai pas d'autre contact.
C'est tout simplement pour commander l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage enroulable électrique à l'aide d'une télécommande dont je vous mets la photo en pièce jointe.
Un grand merci pour votre aide.
24 octobre 2024 à 13:58
Conseil Dépannage 7 Electricité
La porte de garage est connectée à une carte quelque part.
Quand vous actionnez une commande autre que celle en photo, l'interrupteur à clef, il y a bien une carte qui commande la porte ? Bref, l'interrupteur à clef est connecté où ?
On ne va pas tarder à donner notre langue au chat.
24 octobre 2024 à 16:29
Conseil Dépannage 8 Electricité
J'ai connecté l'interrupteur à clé avec les 5 fils qui descendent directement du moteur.
Une phase, un neutre, une terre, un marron pour la descente et enfin le noir pour la montée.
Ensuite je voudrais en plus connecté un récepteur pour pouvoir me servir de la télécommande que j'ai joint en photo. Et la je n'ai aucun schéma.
Dans le récepteur ci-joint également en photo je n'ai que le relais enfiché sur le connecteur A.
C'est tout.
C'est tout.
24 octobre 2024 à 17:15
Conseil Dépannage 9 Electricité
Le neutre est direct au moteur.
La phase arrive au commun de l'interrupteur à clef
L'interrupteur à clef est un inverseur unipolaire comme un va et vient, mais avec une position zéro.
Une des sorties de l'inverseur est reliée au conducteur montée.
L'autre sortie est reliée au connecteur descente.
Les deux conducteurs, montée et descente, ne peuvent être reliés simultanément à la phase sous peine de destruction de la partie électrique du mécanisme.
Tel que vous avez décrit le système et la carte de télécommande, cette dernière n'est pas compatible.
Je donne donc ma langue au chat.
Vous avez acheté une télécommande pour rien, et il manque 3 relais. Il aurait fallu tout d'abord voir si la commande du rideau pouvait être faite par le commutateur a clé ou la télécommande. Nous avons fait le tour du système et la conclusion est négative.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais ce type de commande n'est pas prévu par la porte à rideau.
24 octobre 2024 à 17:48
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 4. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
- 5. Branchement boitier Tyxia 6410 porte de garage enroulable
- N°24921 : Bonsoir, Je souhaite raccorder le boîtier Tyxia 6410 à ma porte de garage enroulable mais je bloque. J'ai connecté la phase et le neutre mais je n'arrive pas à savoir où vont les 3 fils qui viennent de la porte de...
- 6. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 7. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
- 8. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
- 9. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 10. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
