Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
Bonjour Terrien Stef !
Quelques questions ...
Quel est le nom, la marque, la référence ... de votre commande de porte de garage ?
Quelle est la tension de service du feu orange de signalisation ?
22 août 2022 à 16:27
Bonjour Martien.
En ce qui concerne la référence de commande de la porte de garage le nom sur le capot est AO Control unit.
J'ai trouvé la fiche descriptive sur internet.
Et la tension du feu orange est de 24V.
Stef le terrien.
Stef le terrien.
22 août 2022 à 17:04
Il nous faudrait une référence plus précise de votre carte de contrôle afin de déterminer quelles sont les bornes à utiliser pour raccorder votre feu orange.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
25 août 2022 à 06:45
Pour répondre à Rémi et à tout le monde voici la notice de la carte de contrôle de la porte de garage.
Centrale électronique commande moteur
25 août 2022 à 15:33
Les bornes pour raccorder le feu orange de signalisation sur la carte sont 4 et 5 dont la tension de sortie est 230 volts.
Essayez une douille avec une lampe 230 volts pour vérifier, car il est noté sortie connexion clignotant ou éclairage automatique ce qui veut dire je suppose que cette alimentation n'est pas clignotante.
Donc si vous voulez installer un feu orange clignotant il faudra en choisir un en conséquence.
Pour cela il faudra utiliser un feu orange clignotant fonctionnant sur 230 volts, celui que vous avez, fonctionne sous 24 volts.
25 août 2022 à 18:23
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 4. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 5. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
- 6. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 7. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 8. Branchement porte de garage enroulable
- N°25974 : Bonjour. Je viens de monter une porte de garage enroulable électrique. J'ai effectué le raccordement à un interrupteur à clef et jusqu'ici tout va bien. Mais à l'opposé du moteur sur l'axe d'enroulement il me reste un...
- 9. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
- N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
- 10. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
