Spots avec boitier Dio 1.0
22601
Question Branchement Électrique : Spots avec boitier Dio 1.0
daniel30
daniel30
2 messages
Novice en électricité, je viens solliciter votre aide.
Voici ma problématique :
Je souhaite installer deux lignes de spots intégrés dans mon salon (1 ligne de 3 et une ligne de 2) commandées par deux boitiers (un pour chaque ligne) Dio 1.0 avec télécommande.
L'installation sera dans mes combles sur une ligne arrivant directement du tableau électrique.
Serait-il possible d'avoir des conseils et éventuellement un ou plusieurs schémas de pose.
Daniel30
22 août 2022 à 14:22
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Daniel30.
En repartant du tableau électrique avec en protection un disjoncteur 10 A, vous tirez une ligne en 1,5 jusqu'à une boite de dérivation dans vos combles (boite étanche et accessible).
Dans cette boite de dérivation, vous installez vos 2 modules DIO avec vos deux lignes d'éclairage qui repartent vers vos spots.
Bonne installation.
Philippe
22 août 2022 à 16:24
daniel30
daniel30
2 messages
Merci beaucoup pour ces explications.
Daniel30
22 août 2022 à 18:31
  • 1. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Boîtier DCL installation spots ?
    N°25038 : Bonjour. J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ? Merci pour vos retours.
  • 8. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Spots avec boitier Dio 1.0 >>>
anti calcaire magnetique anti calcaire magntesteur de batterieadaptateur 9 volts 300 madisjoncteur differentiel 500ma
