Profil du membre philip49
Membre inscrit philip49 sur le forum Électricité
a posté 67 messages sur le forum Électricité :
... Une autre idée : déporter ou installer un nouveau petit panneau solaire au dessus de la pergola (pas de ligne secteur à passer dans ce cas
14 décembre 2024 à 10:24
Bonjour Fenderus.
Si les moteurs de vos volets sont uniquement alimentés en solaire (et non hybrides comme dans certaines marques), vous allez devoir rester en basse tension.
Un petit chargeur d'entretien pour la batterie va remplacer le panneau solaire.
Attention vous allez perdre votre garantie (assez longue sur Somfy).
Il vous faudra quelque connaissances pour modifier le système.
Un autre solution, changer les moteurs pour des moteurs radio 220v.
Solution plus chère bien évidemment, mais pérenne (vous n'aurez plus à changer les batteries)...
Bon week-end à vous.
Philippe
Philippe
14 décembre 2024 à 10:16
Bonjour Soileh.
Avez-vous essayé d'autres interrupteurs (pas forcément ceux spécifiques à l'automobile) ?
Par définition, un interrupteur c'est tout ou rien. A tester au multimètre.
Connectique fiable en 12 V : connectique automobile qui résiste en principe mieux à l'humidité.
08 décembre 2024 à 10:07
Bonjour Soileh.
Pour vous répondre il nous faudrait beaucoup plus d'informations sur le montage que vous souhaitez réaliser (documentation de votre convertisseur, modèle d'ordinateur portable, caractéristiques de son alimentation/chargeur d'origine, usb c ou autre...)
Par expérience, les circuits d'alimentation et de charge des ordinateurs portables récents (et notamment leurs mosfets) n'apprécient pas beaucoup les alimentations non prévues par les constructeurs.
Si vous êtes en 12 v, pourquoi n'utilisez-vous pas pour l'ordinateur un petit convertisseur 12v/220v suivi de l'alimentation à découpage d'origine de votre ordinateur ?
Ce serait plus simple et moins risqué...
07 décembre 2024 à 15:48
Bonjour Pilou010,
Les 2 condensateurs seraient HS en même temps ? possible mais à mon humble avis peu probable...
Pour trouver ces condensateurs très courants, Google est votre ami "condensateur VMC 2,5uf 400 v" et condensateur VMC 3,5uf 400 v"
Si votre VMC est un peu "âgée", il peut être préférable de la changer (c'est une cause importante d'incendie dans les combles selon mon assureur). Préférez une marque connue à bricobidule premier prix.
Bonne réparation.
Philippe
Bonne réparation.
Philippe
03 juillet 2024 à 13:41
Bonjour Danydad.
Je n'ai pas plus compris ce que vous voulez obtenir...
Vous semblez vouloir allumer une led dans certaines conditions ?
Une piste de recherche à explorer : les portes logiques
https://www.bing.com/images/search?q=Porte+Logique+%c3%89lectronique&form=RESTAB&first=1
L'utilisation de relais ne me semble pas vraiment appropriée pour allumer des leds.
Bonne expérimentation.
22 janvier 2024 à 20:13
Bonjour,.
Avez-vous pensé à cette solution ? Bien pratique dans certains cas.
https://www.amazon.fr/Coffret-dhabillage-tableau-%C3%A9lectrique-Blanc/dp/B089M4BFVH/ref=sr_1_49?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33UBFCZY0OWDK&keywords=Porte%2Btableau%2B%C3%A9lectrique&qid=1702592195&sprefix=porte%2Btableau%2B%C3%A9lectrique%2B%2Caps%2C317&sr=8-49&th=1
Philippe
Philippe
14 décembre 2023 à 23:21
Bonjour Benja33.
Si c'est bien un câble RJ45 (câble multibrins comme sur la photo jointe), il s'agit d'un câble très basse tension qui sert à la transmission de données informatiques le plus souvent. Il n'y a pas de risque d'incendie.
Pour le coût, tout dépend bien évidemment de la longueur du câble et de sa qualité (il y a plusieurs catégories).
Tout est en principe indiqué sur le câble lui même.
Comme indiqué, il faudra le changer en intégralité.
Le mieux est de commencer par vérifier son point de départ et son point d'arrivée (on ne sait pas si il se trouve dans une habitation ou dans un local professionnel). Selon la configuration, le câble en place pourra servir de tire-fil pour passer le nouveau câble.
Bonne réparation.
Philippe
Bonne réparation.
Philippe
29 octobre 2023 à 22:28
Je corrige ma réponse, il faut lire que c'est le E6 qui ne peut fournir qu'un ampère...
22 octobre 2023 à 08:22
L'adaptateur HW120100 E01 est un adaptateur 12 volts 2 ampères. Le HW 120100E1 ne peut fournir qu'un ampère en 12volts.
Il est donc sous-dimensionné et non compatible.
https://www.ebay.fr/itm/384810692423
Pour les caractéristiques du HW120100E1
Le câble de votre adaptateur d'origine ne peut-il pas être réparé ? Tous dépend bien évidemment de l'endroit de la coupure...
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
22 octobre 2023 à 08:20
Bonjour Gramond.
De mémoire et sous toutes réserve, il me semble que sur ces compteurs il faut bien terminer la programmation par une sauvegarde AVANT de remettre le capot.
Si la sauvegarde n'est pas faite, vous avez un message d'erreur en remettant le capot.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
18 octobre 2023 à 15:41
Bonjour Boris67.
Si vous avez testé les 5 boutons poussoirs et qu'il ne présentent pas d'anomalie, il y a de fortes chances que le problème viennent du télérupteur et que son remplacement soit nécessaire.
Il vous faut cependant vérifier le circuit au niveau du télérupteur lui-même (en actionnant chaque bouton poussoir et en vérifiant qu'aucun fil n'est coupé ou desserré).
Si vous n'avez pas de connaissance en électricité (multimètre recommandé), il conviendra de vous faire aider.
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
07 septembre 2023 à 14:08
Bonjour Charly85,
En recherchant sur Google "condensateur double capacité vmc", vous devriez trouver votre bonheur.
Il s'agit d'un composant courant, il suffit de rechercher les bonnes capacités (3 µF 450 V et 4,7 µF 250 V).
L'autre solution a été donnée par notre ami GL : deux condensateurs non polarisés distincts avec un point commun.
Bonne recherche.
Philippe
Bonne recherche.
Philippe
01 septembre 2023 à 21:46
Avec les nouveaux compteurs Linky, avez-vous eu vent de la disparition du signal pulsadis 175 Hz ?
En effet, j'ai une installation avec un Linky assez loin de la maison et aucun fil n'a été passé depuis les contacteurs du Linky pour faire passer les chauffe-eaux en HC/HP.
J'utilisais donc le signal 175 Hz pour faire basculer mes contacteurs HC/HP et cela fonctionnait très bien jusqu'à une dizaine de jours.
Avez-vous des informations sur la disparition de ce signal de la part d'Enedis ?
Philippe.
Philippe.
20 août 2023 à 18:09
Bonsoir Steven.
Sans avoir le schéma de votre carte de commande c'est assez difficile de vous répondre.
On pourrait cependant imaginer un système avec 2 relais 220v couplés avec le moteur de votre porte (un sur la montée et un sur la descente avec un neutre commun).
Vous pourriez ensuite librement utiliser les contacts des relais pour alimenter le feu clignotant.
C'est la première idée simple qui me vient à l'esprit sans avoir plus d'informations sur votre carte de commande.
D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées...
Bonne soirée.
Philippe.
Bonne soirée.
Philippe.
04 juillet 2023 à 20:22
Bonjour Igghanem.
Ah le DPE, il fait couler beaucoup d'encre en ce moment ...
J'ai discuté très longuement l'autre jour avec un diagnostiqueur immobilier, et je lui ai posé la même question : comment améliorer le DPE.
Les pistes pour améliorer ce sésame sont notamment :
- l'isolation des murs mais surtout des combles si ils sont au dessus du logement (si vous avez un immeuble sur plusieurs étages, seuls les appartements directement sous les combles vont bénéficier de cette isolation pour améliorer le DPE).
Attention donc aux appartements directement sous les combles (notamment les petites surfaces) qui ne peuvent pas être isolés correctement par les combles.
- Les dispositifs types pompe à chaleur (qui consomment moins et restituent plus qu'un radiateur électrique classique). Thermostats et autres systèmes de commande n'améliorent rien pour les radiateurs électriques classiques (ces radiateurs consomment et restituent la même chose). Les radiateurs électrique trop anciens pénalisent cependant le DPE, mais paradoxalement les radiateurs électriques à résistance (même haut de gamme) n'améliorent pas le DPE.
- Les fenêtres doivent être récentes et bien isolées.
- Le chauffe-eau thermodynamique peut faire gagner jusqu'à 2 lettres sur le DPE.
Il y a fort à parier que beaucoup vont se tourner vers ce système pour améliorer leur DPE (pour le moment cher et avec quelques contraintes techniques et d'entretien).
Quelques éléments qui pénalisent le DPE (dans le désordre) :
- L'absence de volets sur les fenêtres.
- Les murs donnant sur l'extérieur sans mitoyenneté, ou mitoyens avec des locaux non chauffés (garage par exemple...)
- Chauffe-eau "classique à résistance", installé dans un local non chauffé.
- Petites surfaces de logements très pénalisés par le système de calcul actuel, ou logements sous les combles (pénalisés par une grande surface sous toiture).
Il y a sûrement d'autres méthodes pour améliorer le DPE. Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
11 mai 2023 à 20:07
Bonjour Jessy41300,
Il semble qu'en plus, la terre ne soit pas raccordée sur votre 'tableau vmc"...
Les prises green up nécessitent bien évidemment la présence d'une terre raccordée car, de mémoire, les chargeurs pour véhicules électriques vérifient sa présence avant d'engager un processus de charge (sécurité avant tout).
Comme vous le disait GL, il est impératif de respecter la norme pour ces prises.
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
09 mai 2023 à 10:59
Bonjour alsimbad,
J'ai déjà rencontré ce problème sur un ID 63A type A qui ne pouvait plus être réarmé.
C'était tout simplement dû à un excès de serrage des connecteurs (le couple de serrage n'avait pas été respecté).
Le boitier en plastique était écarté et un ergot avait été cassé.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 avril 2023 à 16:01
Bonjour Apy31.
Effectivement des interrupteurs sans fil et surtout sans pile existent, mais dans votre cas (25 mètres et 2 murs à traverser), j'ai énormément de doute sur leur portée... Comme le disait GL, il n'y a pas de miracle en matière de transmission HF, il faut un peu d'énergie pour assurer la fiabilité de la transmission, et pas trop d'éléments perturbateurs... Dans votre cas, il serait peut-être souhaitable de partir sur un interrupteur radio plus "classique" et un récepteur avec antenne déportée au niveau du cabanon. Mais ce n'est que mon humble avis.
Pour info :
https://www.legrand.fr/maison-connectee/commandes-sans-fils-et-sans-pile-self-e-une-innovation-pour-une-maison-connectee-plus-ecologique
Bonne journée.
Philippe
Pour info :
Bonne journée.
Philippe
11 avril 2023 à 10:58
En complément de ma précédente réponse partie trop vite : vérifiez que votre sèche-cheveux est bien en 220V et non pas en 110V !
On ne voit pas bien sur la photo la prise avant l'adaptateur. Si c'est une prise américaine, votre sèche-cheveux peut être en 110V et ne pas accepter le 220V français.
26 mars 2023 à 14:24
Bonjour AnaSof,
Il serait dommage de jeter votre nouveau sèche-cheveux pour un problème de prise...
Le plus simple, pour votre sécurité, serait de repartir sur de bonnes bases en changeant complètement la prise de votre sèche-cheveux.
Vous allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage, vous achetez une nouvelle prise (de marque de préférence, Legrand ou autres), vous coupez le fil au ras de la prise d'origine et vous changez la prise.
Au besoin, apportez votre sèche-cheveux au magasin et demandez conseil au vendeur si vous avez un doute sur la prise à acheter.
Bonne journée,
Philippe
Bonne journée,
Philippe
26 mars 2023 à 14:19
Bonjour WF,
Vous avez bien une prise de terre (ce sont les petits ergots sur le côté, c'est un modèle allemand Schuko) mais qui n'est pas aux normes françaises. A éviter même si il existe des adaptateurs...
Bon week-end.
Bon week-end.
25 mars 2023 à 19:12
Bonjour David70,
Il s'agit d'une carte électronique de conception ancienne de marque FAAC. Je crains qu'une simple reprogrammation ne soit pas suffisante... Ces cartes n'aiment pas l'humidité (notamment les relais et les supports de CI).
Vous allez pouvoir retrouver votre carte sur le net en tapant "KIT T-BOX ELECTRONIC FAAC". On la trouve en neuf à 150 euros en cherchant un peu (déstockage).
Vous pourrez aussi trouver la documentation technique sur le site de FAAC (faac.fr).
Bonne journée,
Philippe
Bonne journée,
Philippe
01 mars 2023 à 09:30
Bonjour Zakna,
Les précédents "bricoleurs" ont tout simplement fait un repiquage de phase sur une borne de la prise désactivée (ce qui peut être dangereux).
Si Vous n'avez pas l'intention de réutiliser cette prise en la câblant correctement, Vous pouvez tout simplement utiliser un wago pour relier les 2 fils rouges, enlever l'ancienne prise et mettre un cache à la place.
Il Vous faudra également faire arriver sur Vos prises un fil de terre de même section.
Avant toute intervention, il est indispensable de couper l'alimentation électrique pour travailler en toute sécurité.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
05 février 2023 à 10:51
Bonjour Lio01.
A distance on ne peut émettre que des hypothèses sur ce choc électrique...
Peut-être un condensateur de la carte électronique du chauffe eau ACI qui est resté chargé et que vous avez touché (ça arrive) ?
Si vous avez bien coupé l'alimentation du chauffe-eau (et vérifié), c'est ce qui me vient à l'esprit en premier.
Bonne journée.
Philippe.
Bonne journée.
Philippe.
29 janvier 2023 à 10:49
Bonjour Matt33.
A la lecture des éléments techniques de votre lecteur DVD, ma réponse reste la même.
La tension préconisée (9,8v) est trop éloignée pour un branchement direct sur l'allume-cigare.
Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami GL que je salue au passage pour la grande qualité de ses interventions ?
Deux avis valent mieux qu'un...
Bonne journée.
Philippe.
Bonne journée.
Philippe.
03 janvier 2023 à 14:51
Bonjour Matt33.
Votre lecteur DVD risque de ne pas apprécier d'être branché directement sur l'allume-cigare (tension trop fluctuante et éloignée des 9,8 v)
Il serait plus judicieux de vous orienter vers un adaptateur avec un minimum de régulation comme par exemple celui-ci :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-allume-cigare-r%C3%A9glable-VOLTCRAFT-SMP-36/dp/B00ASYS5W8/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2A2PHPT9K374G&keywords=adaptateur+allume+cigare+r%C3%A9gulateur&qid=1672697442&sprefix=adaptateur+allume+cigare+r%C3%A9gulateur%2Caps%2C108&sr=8-21
Cet adaptateur dispose d'une sortie réglable et peut être calé sur 9,5 volts (parfait pour vous).
Bonne adaptation.
Philippe
Bonne adaptation.
Philippe
02 janvier 2023 à 23:26
Je dispose d'un véhicule électrique hybride rechargeable avec une "petite" batterie puisqu'il a une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Il peut donc se recharger sur une simple prise 220v.
Je le charge actuellement en heures creuses et une charge complète se fait en 7 heures avec une consommation totale de 10 Kwh.
Je n'utilise pas le véhicule tous les jours et il reste donc souvent des journées entières dans le garage.
L'idée (à creuser) serait d'installer un ou plusieurs panneaux solaires juste pour assurer la recharge du véhicule quand le véhicule est dans le garage. Je ne souhaite pas réinjecter dans mon installation électrique, mais juste avoir une installation autonome pour charger le véhicule.
Quelqu'un a t'il déjà expérimenté un tel système et surtout comment (quel matériel) ?
Merci de vos expériences.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
01 janvier 2023 à 15:36
Bonjour TVG.
Je vous donne juste mon humble avis : "qui peut le plus peut le moins"
Vous souhaitez une installation la plus durable possible, il est donc préférable d'utiliser des câbles ethernet aux dernières normes. Ils sont cependant plus gros car mieux blindés et... plus chers.
Je viens de faire une rénovation et chaque pièce est équipée d'un câble Ethernet cat 6. Il est également important de soigner les prises (si votre budget vous le permet, orientez-vous vers les marques connues, Legrand ou autres). Les débits sont excellents notamment pour du télétravail. J'ai également prévu l'arrivée d'un câble Ethernet au plafond d'un couloir au centre de la maison pour un point d'accès wifi 6 (beaucoup plus performant que le wifi interne de la box qui est désactivé).
Dans le salon et dans chaque chambre, une arrivée coaxiale est très pratique (prendre un câble avec le meilleur blindage possible prévu pour SAT et TV).
Attention aux câbles achetés sur internet, il y a du bon et du très mauvais (même si ils sont estampillés cat 6-7 ou 8). Il est préférable de les acheter dans des magasins spécialisés en réseaux informatiques ou réception satellite pour le câble TV/SAT.
Attendons d'autres avis...
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
20 décembre 2022 à 15:19
Bonjour Squalito.
C'est tout simple, il vous suffit de suivre de schéma. La phase (L) doit arriver directement à votre module.
Le neutre (N) arrivera à la fois à votre module et à vos spots.
Le second fil de vos spots (phase commandée par le module) sera branché sur le plot du milieu de votre module.
Si vos spots ont un fil de terre, ne pas oublier de prévoir un fil de terre (vert/jaune) indépendamment du module.
Avant tout branchement, coupez impérativement l'alimentation électrique pour votre sécurité.
Bon câblage.
Philippe
Bon câblage.
Philippe
18 décembre 2022 à 10:18
Bonjour Armand44,
La réponse est non (ou alors il est très malade...)
3 positions sur le contacteur HC/HP :
- O = arrêt
- I = marche forcée
- Auto = en attente d'un ordre HC
Le contacteur ne repasse pas tout seul en mode "O". Votre contacteur semble défectueux.
Philippe
- O = arrêt
- I = marche forcée
Philippe
10 décembre 2022 à 15:45
Bonjour PAB52.
Il faut remonter la chaine... Apparemment aucune tension n'est présente à l'entrée de votre ID.
Avez-vous essayé de réarmer le Linky en appuyant plusieurs secondes sur le bouton + ? Le Linky est alimenté en permanence, vous devriez avoir des infos sur l'afficheur lorsque vous appuyez sur les boutons.
Si vous n'avez rien, soit le Linky est mort, soir le problème se situe en amont (et ce n'est pas de votre ressort, c'est à ENEDIS d'intervenir).
Bonne recherche.
Philippe
Bonne recherche.
Philippe
05 décembre 2022 à 15:10
Bonjour DSaveLeGO.
Si votre guirlande était alimentée à l'origine par 3 piles 1,5v AAA, et si votre alimentation USB peut fournir 3 ampères, vous avez de la marge... Tout devrait fonctionner très bien, il faut juste repérer la polarité de votre guirlande (le + et le -).
28 novembre 2022 à 09:14
Bonjour Guigs06.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec des radiateurs vendus par Carrera. Apparemment ces radiateurs sont vendus sous plusieurs marques en grande distribution (notamment Cayenne, Bliss...). Le dernier que j'ai commandé fut un modèle REITAN, et j'ai reçu un BLISS vendu par une grande marque de bricolage (le même avec seulement un nom différent).
Leurs cartes électroniques ne sont pas fiables et lâchent régulièrement (souvent la partie "puissance" des cartes, mais pas que...).
Si votre radiateur est sous garantie, Carrera va même jusqu'à vous proposer de ne pas leur renvoyer le radiateur et vous expédier seulement la carte électronique avec une belle notice de démontage et de remontage. Ils connaissent parfaitement cette faiblesse de leur matériel pour avoir pris le temps de faire une notice à destination du grand public.
Dans votre cas, si le radiateur n'est plus sous garantie, vous pouvez leur demander le prix d'une nouvelle carte. La carte, si elle n'est pas trop chère, sera garantie et vous pourrez peut-être prolonger un peu la vie de votre radiateur. Dans le cas contraire, ne perdez pas de temps avec ce matériel et préférez des marques connues.
Bonne journée à vous.
Philippe
Philippe
06 novembre 2022 à 10:32
Bonjour Nono_80,
Je pense qu'ici personne ne va vous conseiller de bricoler une installation comme celle-ci...
Je n'étais pas loin de la crise cardiaque ;-)
Vous êtes dans une SALLE DE BAINS, la pièce qui peut-être la plus dangereuse pour ses utilisateurs si la sécurité électrique n'est pas assurée. Les normes sont particulièrement strictes dans les pièces d'eau : distances de sécurité, prises de terre, liaison équipotentielle, code de couleur impératifs, etc.
Le passage d'un professionnel s'impose...
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
03 novembre 2022 à 20:40
Bonjour Celes.
Sur les modules Dio il y a une phase directe, une phase commandée (celle qui va aux lampes) et 2 connecteurs pour le neutre. Avec vos 3 fils, vous n utiliserez qu'un seul des connecteurs repéré N.
Le neutre doit déjà arriver aux lampes directement avec votre précédente installation.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
09 octobre 2022 à 00:19
Pour compléter ma précédente réponse...
En me baladant un peu sur aliexpress, j'ai trouvé ce programmateur qui pourrait peut-être correspondre à ce que vous recherchez. La description semble indiquer qu'il est programmable en secondes.... Vu le prix, il faut essayer.
Minuteur Numérique LCD
Si cela fonctionne, il ne restera plus qu'à trouver une interface pour commander votre moteur.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
23 septembre 2022 à 19:32
Bonjour Stecky,
Il serait intéressant d’avoir la documentation technique de votre module "contrôleur d'alimentation". On constate sur le circuit imprimé la présence de 2 relais et d’un peu d’électronique autour. Il doit sûrement y avoir une analyse des tensions présentes, peut-être une temporisation, etc…
Le chargeur de batterie va assurer une charge normale et passer en charge d’entretien et c’est ce que vous recherchez (ces petits chargeurs sont parfaits pour cela, j’en utilise un branché en permanence pour avoir une batterie toujours chargée).
Ce qui me chagrine un peu dans votre montage, c’est le convertisseur-onduleur qui va produire du 220 v en permanence avec une légère consommation résiduelle, alors qu’il ne servira en réalité qu’en cas de secours (ces convertisseurs sont souvent de qualité médiocre). C’est la raison pour laquelle il serait intéressant d’étudier le fonctionnement du contrôleur d'alimentation, vérifier ce qu’il analyse réellement et comment il se comporte en cas de coupure du secteur. L’idée serait de ne mettre le convertisseur en marche que lorsque le secteur est coupé.
Comme le disait si justement GL, une étude et des essais en atelier s’imposent…
Tenez-vous au courant, votre projet est intéressant.
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
23 septembre 2022 à 19:22
Bonsoir Belmondo85.
Votre problème est à la fois simple et complexe si vous n'avez pas de connaissance en électronique.
Sur Aliexpress il y a une foule de modules électroniques très intéressants, mais très souvent les explications ne sont pas compréhensibles (mauvaise traduction automatique).
Une chose est sûre, le module que vous citez (https://fr.aliexpress.com/item/4000106760211.html) ne pourra pas résoudre votre problème à lui seul, car il ne semble pas comporter d'horloge (vous souhaitez commander un moteur à heure fixe, il faut donc une horloge à la base).
Il existe de nombreux programmateurs numériques hebdomadaires ou journaliers mais programmables par pas d'une minute, alors que vous souhaitez un déclenchement de quelques secondes. Il faut continuer à chercher, je n'ai rien trouvé pour le moment de mon côté.
Si vous ne trouvez pas un module complet et clé en mains, la solution (enfin une piste de recherches) serait de partir d'un programmateur numérique classique suivi d'une minuterie programmable en secondes.
Cette minuterie devra elle-même être suivie d'une interface pour commander votre moteur en fonction de sa tension et de sa puissance. Si vous n'avez pas les compétences, il faudra vous faire aider...
Attendons d'autres avis et peut-être d'autres idées.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
22 septembre 2022 à 20:21
Bonsoir Dedef.
Dans une installation filaire pour volets roulants, le bouton de commande est un simple contacteur 3 positions purement mécanique (il se comporte comme un interrupteur).
Le vôtre avait peut- être un défaut avec un contact pas assez franc entraînant ce que vous appelez un flash électrique.
Je ne vois pas d'autres causes.
J'espère que le nouveau fonctionnera mieux. Tenez-nous au courant.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
22 septembre 2022 à 19:37
Bonjour SB.
Interrogation écrite terminée, on ramasse les copies ;-)
Votre schéma est parfait puisque chaque lampe est connectée indépendamment des autres et reçoit phase et neutre (et terre si nécessaire).
Bonne installation.
Philippe
Bonne installation.
Philippe
31 août 2022 à 15:45
Bonjour Sakura28.
Cette réglette LED doit être effectivement alimentée derrière le miroir. Il y a sûrement une boite de dérivation.
Si vous ne pouvez pas accéder à cette boite :
Ne bricolez pas les fils, car les normes sont très strictes dans les pièces humides et les dangers biens réels.
Ces réglettes sont isolées en usine pour garantir la sécurité et ne doivent pas être modifiées.
Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire d'assurer cette réparation car il ne s'agit pas d'une simple ampoule dont le changement serait à la charge du locataire.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
30 août 2022 à 19:14
Bonsoir Abdelm,
Effectivement acheter 25 mètres de gaine de 50 pour n'utiliser qu'un mètre... J'ai eu le même souci et j'ai utilisé tout simplement un tube Nicoll de 50 afin de faire passer les fils HDMI et autres à travers le mur (basses tensions uniquement).
Je ressors les fils un peu plus bas au niveau de la plinthe. Les tubes PVC se vendent en 2 mètres.
Pour le 220 V, il faut bien évidemment une gaine dédiée.
Quand les raccords de plomberie viennent aider l'électricité...
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
24 août 2022 à 21:56
Bonjour Daniel30.
En repartant du tableau électrique avec en protection un disjoncteur 10 A, vous tirez une ligne en 1,5 jusqu'à une boite de dérivation dans vos combles (boite étanche et accessible).
Dans cette boite de dérivation, vous installez vos 2 modules DIO avec vos deux lignes d'éclairage qui repartent vers vos spots.
Bonne installation.
Philippe
Bonne installation.
Philippe
22 août 2022 à 16:24
Avec juste 2 UC et 2 écrans, rien ne doit chauffer. Vous avez sûrement un problème de section de fil sur la rallonge ou de prise (vous ne devriez pas pouvoir "changer le sens" de branchement de la rallonge !).
Repartez sur de bonnes bases, avec du bon (et récent) matériel.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
27 juillet 2022 à 14:48
Oui c'est largement suffisant.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
26 juillet 2022 à 19:15
Bonjour PigeonBleu.
Pas de risque particulier car la consommation des UC et des écrans est très faible.
Par contre, il est préférable d'utiliser des multiprises de qualité (Legrand ou autres marques connues et NF).
Éviter le matériel Chinois qui peut poser des problèmes de fabrication ou de conception.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
25 juillet 2022 à 16:20
Bonjour Sissimone,
Si le fil jaune est la terre, vous ne pouvez bien évidemment rien faire avec un seul fil...
Les fils de terre ne sont pas jaunes mais vert/jaune. Votre fil "jaune" n'est donc peut-être pas une terre (peut-être une phase commandée par un interrupteur ?).
Il faut faire vérifier votre installation par quelqu'un de compétent en électricité qui pourra identifier très simplement les conducteurs présents notamment si vous avez un interrupteur qui commande ce luminaire.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
15 juillet 2022 à 23:50
Bonjour Lauuurine,
Votre tableau électrique est très "sommaire" ... Effectivement, aucun disjoncteur de votre tableau ne semble correspondre au chauffe-eau. Ce qui veut dire également que (si vous n'avez pas d'autre tableau électrique) votre chauffe-eau n'est pas protégé par un différentiel ce qui est particulièrement dangereux.
Si vous voulez profiter de votre abonnement heures pleines/heures creuses, il est impératif de faire passer un électricien qui installera un contacteur commandé par votre compteur et les protections adéquates.
L'interrupteur que vous avez sur la photo 1 est très ancien, il commande peut-être encore votre chauffe-eau (ces interrupteurs étaient seulement protégés par des fusibles à cartouche).
Si vous n'avez pas les compétences, faites vraiment passer un professionnel.
Philippe
Philippe
14 juillet 2022 à 10:14
Vous avez mis la diode en parallèle !!!
Si elle est encore en vie, mettez la en série sur le circuit.
11 juin 2022 à 23:49
