Remplacer détecteur de mouvement par récepteur DIO
Question Forum Électricité : Remplacer détecteur de mouvement par récepteur DIO
Mon lampadaire extérieur est relié à un détecteur de mouvement filaire et il y a 3 fils.
Vu que le détecteur est à une mauvaise place et que là où je souhaiterais poser le nouveau je ne peux pas faire passer de fils, j'en ai pris un sans fil compatible DIO.
J'ai du coup pris aussi un module récepteur d'éclairage DIO (que je mettrai en boite pour étanchéité).
Mon souci : il semble falloir 4 fils, or j'en ai que 3.
Sauriez-vous comment brancher ce récepteur en remplaçant mon détecteur de mouvement ?
08 octobre 2022 à 20:41
Bonjour Celes.
Sur les modules Dio il y a une phase directe, une phase commandée (celle qui va aux lampes) et 2 connecteurs pour le neutre. Avec vos 3 fils, vous n utiliserez qu'un seul des connecteurs repéré N.
Le neutre doit déjà arriver aux lampes directement avec votre précédente installation.
Bonne journée.
Philippe
Bonne journée.
Philippe
09 octobre 2022 à 00:19
Merci beaucoup, ça a fonctionné.
Fil bleu sur l'un des connecteurs N, fil rouge sur la phase entrante et fil vert sur la sortie lampe.
Étrangement, le détecteur de présence associé au module récepteur DIO ne fonctionnait pas bien (il envoyait l'info d'allumer mais n'éteignait pas donc le lampadaire restait allumé non stop).
Je me suis alors rappelé que j'avais une très vieille télécommande on/off DIO.
J'ai alors réinitialisé le module récepteur puis j'ai synchronisé d'abord avec la télécommande et ca a marché (j'allumais avec ON et éteignais avec OFF sans problème)
Puis j'ai synchronisé le capteur de mouvement et désormais lui aussi fonctionne et laisse activé la lumière le temps défini.
Bref pour 40 € au total, cette méthode sans fil est très pratique.
10 octobre 2022 à 11:41
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
- N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
- 3. Remplacer détecteur de mouvement en simple allumage
- N°12761 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans ma maison et le seul hic que j'ai avec le lot électricité est la présence d'un détecteur de mouvement dans un petit sas. Je pensais que ça serait pratique... mais finalement...
- 4. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 5. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 6. Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement
- N°16284 : Bonjour, Voilà mon petit souci. J'ai un couloir avec des boutons poussoirs qui activent un télérupteur et une minuterie. Je voudrais remplacer tout cela par un détecteur de mouvement. Quelqu'un aurait une petite idée...
- 7. Remplacer bouton poussoir par détecteur de mouvement
- N°8444 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages avec minuterie actionnée par bouton poussoir à chaque étage, je voudrais au niveau d'un seul étage supprimer le bouton poussoir et le remplacer par une lampe à détecteur de mouvement....
- 8. Remplacer applique avec minuterie par applique avec détecteur de mouvement
- N°14988 : Bonjour, Je voudrais remplacer les appliques des parties communes, actuellement commandées par boutoir poussoir et minuterie, par des appliques avec détecteur de mouvement intégré. Comment réaliser les branchements...
- 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 10. Détecteur mouvement crépusculaire IC2000 réf 15368 Merlin Gérin
- N°6149 : Bonjour, j'ai un détecteur crépusculaire à l'ext. et le module (qui permet de changer les lux) branchés dans le coffret, utilisé pour 8 lampes de 60W chacune. => IC2000 (Ref. CCT15368 - Merlin Gérin) J'aimerai remplacer ce...
