Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
16284
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement
yanste
yanste
Voilà mon petit souci.
J'ai un couloir avec des boutons poussoirs qui activent un télérupteur et une minuterie.
Je voudrais remplacer tout cela par un détecteur de mouvement.
Quelqu'un aurait une petite idée SVP ?
Merci de vos réponses.
08 janvier 2017 à 22:27
30 097 messages
Bonjour. On peut avoir des idées, mais il faut alors penser à modifier le câblage et dépenser des euros pour pas grand chose.
Si le système BP + télérupteur vous donne satisfaction, le mieux est de le garder.
Si vous êtes éloigné du métier vous pouvez faire intervenir un professionnel.
Dans le cas contraire vous faites un schéma unifilaire de l'installation avec repérage de tous les conducteurs ; il restera alors à modifier le plan relativement au nouveau schéma de câblage dans lequel vous conserverez les torons, et éventuellement les modifierez si c'est physiquement possible.
De toute façon il n'y a pas d'autre méthode pour réaliser la transformation : dessiner l'existant, puis adapter le montage en fonction de ce dernier.
Dans le neuf ce serait beaucoup plus simple.
10 janvier 2017 à 09:43
  • 1. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
    N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
  • 4. Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
    N°16401 : Bonsoir. J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur. Je...
  • 5. détecteur de mouvement et télérupteur
    N°324 : Je dois allumer ma lampe à l'aide d'un détecteur de mouvement et de mon télérupteur. Comment faire le câblage ?
  • 6. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
    N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
  • 7. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Remplacer détecteur de mouvement par récepteur DIO
    N°22808 : Bonjour. Mon lampadaire extérieur est relié à un détecteur de mouvement filaire et il y a 3 fils. Vu que le détecteur est à une mauvaise place et que là où je souhaiterais poser le nouveau je ne peux pas faire passer...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement >>>
bricovideoforums bricovideobricovideo astuces de bricolagebricovideo forum
