Problème disjoncteur et eau chaude
16285
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur et eau chaude
siana94
siana94
3 messages
Après quelques jours seulement dans mon nouvel appartement, je me retrouve sans eau chaude.
La propriétaire est en vacances et pense qu'il s'agit sûrement d'un problème de fusible.
Le truc c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fusibles...
Le dernier heu bouton de la rangée du bas (à droite) est baissé et si je le relève, le courant saute (photo en PJ).
Pourriez-vous m'aider ?
Étudiante au budget serré, je n'ai pas les moyens de faire passer un électricien.
08 janvier 2017 à 22:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 033 messages
À ce jour 72 888 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 janvier 2017 à 22:43
siana94
siana94
3 messages
Voici donc la photo du tableau électrique.
Merci d’avance !
problème disjoncteur et eau chaude
08 janvier 2017 à 23:18
30 005 messages
Bonjour siana94. Étudiante au budget serré = pléonasme.
le courant saute
On devine que vous n'êtes pas passée par STI2D (même eux peuvent se tromper).
Quel est l'élément qui déclenche ?
Le bouton en bas à droite est un disjoncteur qui protège la ligne en cas de surintensité.
L'élément qui pourrait déclencher est l'appareillage à gauche de la rangée, appelé interrupteur différentiel, qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Si le chauffe-eau est en défaut d'isolement, il faut appeler le propriétaire qui devra obligatoirement prendre en charge le dépannage. Ce n'est pas une dépense de locataire.
Allez jeter un œil sur le tableau de répartition pour voir si c'est bien l'ID qui déclenche.
08 janvier 2017 à 23:34
siana94
siana94
3 messages
Vous devinez bien, j'ai dû googler STI2D loveliness
C'est bien l'ID...
Merci de votre réponse, je ferai passer le propriétaire à son retour !
09 janvier 2017 à 00:28
30 005 messages
Ok. Employez bien les mots techniques ci-dessus quand vous allez avertir le propriétaire.
Si lui même confond fusible et disjoncteur, on peut douter de ses capacités en technologie.
Bref, vous n'avez pas d'eau chaude. Reste la bouilloire.
09 janvier 2017 à 09:40
  • 1. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 4. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Changement ballon problème eau chaude
    N°24362 : Bonjour, J'ai plus eu d'eau chaude soudainement il y a 3 semaines. Le ballon d'eau chaude a été changé. L'installateur l'a mis en marche forcée à 13h pour que nous puissions avoir de l'eau chaude à 20h. Toujours pas d'eau...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur et eau chaude >>>
