Changement ballon problème eau chaude
24362
Question Forum Électricité : Changement ballon problème eau chaude
Helene14600
Helene14600
2 messages
J'ai plus eu d'eau chaude soudainement il y a 3 semaines. Le ballon d'eau chaude a été changé. L'installateur l'a mis en marche forcée à 13h pour que nous puissions avoir de l'eau chaude à 20h. Toujours pas d'eau chaude.
J'ai les heures creuses et le déclenchement s'est bien fait à 22h. Le voyant de mon compteur est en S4 pour les heures creuses et le bouton est sur auto. Je doute d'avoir de l'eau chaude demain matin puisque cela n'a pas fonctionné en marche forcée cet après-midi.
A côté du bouton auto de mon compteur il y a un disjoncteur C20 sur Off.
Est-ce que cela peut être dû au fait qu'il soit sur off et non sur on ? Je ne sais pas ce qu'il commande et ne sais pas s'il était déjà sur off avant. Voir la photo en pièce jointe.
Merci !
18 août 2023 à 22:47
10 993 messages
Si cela ne fonctionne pas en marche forcée c'est :
- soit qu'il y a un problème dans l'alimentation électrique (votre disjoncteur sur OFF, mais sans voir le câblage dans le tableau difficile d'être affirmatif).
- Soit qu'il y a quelque chose de mal raccordé sur votre nouveau chauffe-eau.
18 août 2023 à 23:10
Helene14600
Helene14600
2 messages
Vous me conseillez donc de mettre le disjoncteur sur on pourra voir ce que cela donne ?
18 août 2023 à 23:44
10 993 messages
Perso j'aurais d'abord étudier le câblage pour savoir si ce disjoncteur et le contacteur sont reliés.
19 août 2023 à 07:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bien qu'un contrôle du câblage soit conseillé et pertinent, il y a de grandes chances que le disjoncteur à gauche du contacteur soit celui du chauffe eau. Dessous on devine une lettre C, peut-être le E est effacé !
Vous pourriez faire un contrôle des tensions avec une lampe témoin.
Bonne continuation.
19 août 2023 à 17:45
  • 1. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 7. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
    N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
  • 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 9. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 10. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
    N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
>>> Résultats suivants pour : Changement ballon problème eau chaude >>>
